楼主: 老专家
帮忙看看是屏的问题还是显卡的问题
发表于 2013-5-27 14:12:52 | 只看该作者 �
应该很大可能屏的问题
可以尝试性换根屏线试试
发表于 2013-5-27 16:38:19 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题了
发表于 2013-5-27 17:24:38 | 只看该作者 �
AUO友达的屏吧
发表于 2013-5-27 17:45:33 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,显卡问题不是这样的嘛,哈哈
发表于 2013-5-27 20:02:00 | 只看该作者 �
今天我就遇见了一台哦,不过我换了一根屏线就好了,你也可以试试哦!但是这种情况还是屏坏的机率大!
发表于 2013-5-27 20:06:52 | 只看该作者 �
100%屏问题。
发表于 2013-5-27 20:23:22 | 只看该作者 �
这现象相信楼主换过屏,我也遇见过这类现象,有些N卡显卡可通用,有些N卡某些机上不能通用,之前修过台N卡730卡,后换块771显卡出来这一样现象,两条竖白带,当时以为换上的是坏显卡,后再换块还是一样,这确定显卡是好的,的找块731换上好的。
发表于 2013-5-27 22:03:01 | 只看该作者 �
屏坏!鉴定完毕!
发表于 2013-5-27 22:09:19 | 只看该作者 �
外接试试,换个屏试试不就知道了
发表于 2013-5-27 23:02:53 | 只看该作者 �
外接屏试试,不行的话,测下保险电阻,还不行估计就是屏
发表于 2013-5-28 16:04:22 | 只看该作者 �
太明显了屏幕的问题
发表于 2013-5-28 16:52:51 | 只看该作者 �
换屏吧  应该是屏
发表于 2013-5-28 16:57:38 | 只看该作者 �
我觉得肯定是屏的问题
发表于 2013-5-28 17:39:14 | 只看该作者 �
外接正常,那就是屏挂了,换一个屏吧。
发表于 2013-5-28 18:05:22 | 只看该作者 �
百分之百告诉你 屏问题!遇到这样与类似的问题没100次也有80次了!
发表于 2013-5-28 18:05:23 | 只看该作者 �
这个肯定是屏的问题了 直接换屏吧  不要再动别的东西了
发表于 2013-5-28 18:23:15 | 只看该作者 �
屏问题 楼主  一定是
发表于 2013-5-28 22:07:23 | 只看该作者 �
屏的问题比较大。
发表于 2013-5-29 08:48:55 | 只看该作者 �
我也认为毛病在屏上,换个码片试下
发表于 2013-5-29 09:06:32 | 只看该作者 �
屏坏了,其他地方坏了应该不会有宽带吧
