楼主: bluefaily
通孔被焊锡堵死了怎么办?
发表于 2013-5-26 20:41:54 | 只看该作者 �
我昨天也遇到个,最后用烙铁在一面加温,另一面用通孔针用力穿,成功!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用的是打PP针的针头,不锈钢的,找个粗细差不多的,将尖的部分搞平,就可以捅了,很好用的。常用应该备2个尺寸(粗细)  发表于 2013-5-27 15:49
发表于 2013-5-27 15:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 12:45:43 | 只看该作者 �
wdh5422 发表于 2013-5-26 20:30
用风枪吹,你吸枪吸
你的这个办法不错呀
发表于 2013-6-21 13:15:01 | 只看该作者 �
我是用针捅开的。
发表于 2013-6-21 14:30:38 | 只看该作者 �
电烙铁温度不够
发表于 2013-6-22 22:53:12 | 只看该作者 �
焊电容我都直接上的,当然能吹开其中一个孔就更容易焊。
电感的话不好搞,散热太快,对烙铁要求比较高。
发表于 2013-6-23 10:18:45 | 只看该作者 �
是多大的孔啊?  要是不下的话  找个尖的烙铁头  捅出来就OK了
发表于 2013-6-24 09:41:22 | 只看该作者 �
换个恒温烙铁吧。温度够,堆锡就可以了。
发表于 2013-7-6 08:47:16 | 只看该作者 �
加热后,风猛吹!
