查看: 3376|回复: 14
SUSON 经验少不知道怎么整
发表于 2013-5-18 15:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
         取掉PQ43   2脚  3.3v正常   装上PQ43就不导通 ,因为第一次遇到这样的问题 没有办法只有把后面的MOS取掉 还是一样 。PQ43 确定是Ok的 、
     看了下SUSON去的地方 2,5v   1.5V 就去了这两个地方  然后把这两个地方断开也没用 , 一直按开关不知道怎么回事1.5芯片发烫  ,取掉 芯片MOS  加电 PQ43导通了 。找了一个芯片上去 还是一样故障PQ43 不导通 把1.5VMOS取掉  可以导通 。。 MOS换掉也不行 。、、、、 简直太神奇了, 各位给我看看谁修这中故障多的兄弟说下
发表于 2013-5-18 16:00:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  兄弟门 。 提个意见吧。 。。   在线等哦
发表于 2013-5-18 16:41:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把问题说明白才能帮你。
发表于 2013-5-18 16:59:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
退耦电路?楼主的话我是没听明白
发表于 2013-5-18 18:46:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还有图没上了吧,15VSUSD出来了吧,确定后面的MOS管全是好的?
发表于 2013-5-18 19:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
云里雾里:取掉pq43,2脚3.3v正常,还是取掉pq43 2脚,3.3v正常??
发表于 2013-5-18 20:09:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有明白楼主想表达什么意思,按你这个图来说,应该是一个放电的电路。在待机时,所有的MOS管的G极被VIN拉高导通,保证在开机前所有的电压都为OV接地. 在开机时SUSON为高,这时PQ43导通,把VIN过来的电压分压拉低,这时后面所有的MOS管G极,没有了高电平,都断开了。后面所有的电压也就起来了。我是这样理解的,不知道对不对,说的有不对的,请高手批评。
就是转15V  详情 回复 发表于 2013-5-19 10:37
发表于 2013-5-18 20:57:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也没看明白你说的  1.5V有问题吗 ? 广达的电路 慢慢查查
你的这个问题建议查查 S0电压有没有短路的
发表于 2013-5-18 21:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看上电时序吧
发表于 2013-5-19 00:40:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哥们 把零件都给装回去 量 下 PQ43   2脚电压  跟3脚电压 其他别纠结拉
装回去 就不导通了 。  详情 回复 发表于 2013-5-19 10:36
发表于 2013-5-19 00:41:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
大哥啊 VIN输出电压主要看SUSON是不是低电平,还有你问的啥意思没看懂
发表于 2013-5-19 10:36:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2013-5-19 10:37:31 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
杨健强 发表于 2013-5-18 20:09
没有明白楼主想表达什么意思,按你这个图来说,应该是一个放电的电路。在待机时,所有的MOS管的G极被VIN拉高 ...
就是转15V
发表于 2013-5-19 20:38:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经修好 谢谢大家
发表于 2013-5-19 20:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
50903255 发表于 2013-5-19 20:38
已经修好 谢谢大家
有问题来求助,问题好了不分享?
