楼主: yz323
LENOVO一体机_B305 图纸 点位 BIOS
发表于 2014-9-4 10:58:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打不开呀!
发表于 2014-9-5 15:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很好 谢谢楼主分享 找了很久了
发表于 2014-9-7 14:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这图纸也太大了吧。
发表于 2014-9-11 14:01:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错
发表于 2014-9-17 15:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真不错,这些图纸是怎么弄到的
发表于 2014-9-17 21:15:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学文张 发表于 2014-7-3 09:46
楼主的bios 有驱动板部分的bios 吗   就是 u43
哥,我也碰到类似你说的那个问题了,就你发表的帖子说把这机器的24C16换掉后就完美显示的,我现在是刷了你上传的BIOS,24C16也换了,但是还是那个鸟样,换了24C16就一直都灰屏,换回它原来的24C16就能进系统,但是不正常,因为一直说自动调整分辨率,然后就会跳出一个测试按键的小框框,按键测试都OK后没过几秒又跳一下又开始自动调整分辨率,然后又测试按键。。。。一直循环,我以为是程序坏了,我也刷了你给的驱动板的bios,但是没用,换了别的系统直接不能正常显示了一直都是灰屏状态,但是已经进系统了,因为能用键盘关机了,现在不知道怎么弄了,现在还差一个主板的BIOS没有刷,难道这个也要试一遍?感觉跟主板的BIOS不挂钩吧
你换的24c16是空白的吗 还是拆的  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:39
发表于 2014-9-18 10:39:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
541872190 发表于 2014-9-17 21:15
哥,我也碰到类似你说的那个问题了,就你发表的帖子说把这机器的24C16换掉后就完美显示的,我现在是刷了 ...
你换的24c16是空白的吗 还是拆的
拆的里面有程序呢,现在换回它原来自己的24C16wp能进系统,而且看得到桌面的,但是一直提示CHECK KEY 然后三个按键都测试OK后就自动调整分辨率,不对是分辨率先调整,然后就测试按键,测试完又调整分辨率 又测试按  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:55
发表于 2014-9-18 10:55:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学文张 发表于 2014-9-18 10:39
你换的24c16是空白的吗 还是拆的
拆的里面有程序呢,现在换回它原来自己的24C16wp能进系统,而且看得到桌面的,但是一直提示CHECK KEY  然后三个按键都测试OK后就自动调整分辨率,不对是分辨率先调整,然后就测试按键,测试完又调整分辨率 又测试按键。。。。一直循环啊,现在桌面中间有那个测试按键的小方框,要命这个觉得是显卡那边的问题
发表于 2014-9-18 19:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大哥,你没有备份一下24C16里面的程序吗?这个24C16里面到底是要空的上去还是要有程序的换上去?现在还在搞这台呢,晕死,我发现就是控制按键的程序出问题了,可是你给的25L的程序我刷了啊,现在进桌面显示器中间就出现一个测试按键的框框
24C16好像上空的就行 这个就是存用户设置的数据的 没有就相当于回复出厂了吧 你把按键拔了 呢 你量量 按键上的电压都正常吗 还有你说的框框里面写的什么啊  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:03
发表于 2014-9-19 18:03:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
541872190 发表于 2014-9-18 19:27
大哥,你没有备份一下24C16里面的程序吗?这个24C16里面到底是要空的上去还是要有程序的换上去?现在还在 ...
框框分别就是测试三个按键一个PANEL on 一个light up 一个light down 也就是一体机前面边上的三个按键,空的是不行的,我换了,可是明明想起来都觉得怪,刷上你的程序之后还是会那样,但是我还是觉得就是程序  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:40
发表于 2014-9-19 21:40:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学文张 发表于 2014-9-19 18:03
24C16好像上空的就行 这个就是存用户设置的数据的 没有就相当于回复出厂了吧   你把按键拔了 呢    你量 ...
按键拔了是一样的,还是会提示,框框分别就是测试三个按键一个PANEL on   一个light up    一个light down  也就是一体机前面边上的三个按键,空的是不行的,我换了,可是明明想起来都觉得怪,刷上你的程序之后还是会那样,但是我还是觉得就是程序问题,可是你备份出来的没问题?????我的就是会出现那个东西,出现了测试按键的小方框后然后就 opliz。。。(意思就是说调整最佳分辨率)然后又跳出方框。。。。就是这样循环,今天给同行讲了,我把壳都拆了看了下屏的型号LM200WD1从淘宝买了万能驱动板打算改上去,没辙了 不然除了你备份了驱动板的BIOS没有别人有了,淘宝我也去问了 也是没有没辙了买了万能驱动板改上去,东西还没到
发表于 2014-9-26 16:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏,高压板供电19V.3.3V正常,多为灯管坏。
发表于 2014-9-26 17:03:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,这张图纸太好了。
发表于 2014-10-11 11:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
B305  09181-1m     AMD集成的BIOS有么? 我找遍了都么看到求分享~
发表于 2014-10-11 16:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主。联想 b305 ,开机电流1.6不动,供电、时钟、复位都有,插不插内存都一样。刷楼主的BIOS,第一次好了,断电,主板上到机器上,再开电流还是1.6,。最后换了个25芯片,试机正常。
发表于 2014-10-18 10:02:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的是屏有动作,但是就是不亮,怀疑是高压板问题
发表于 2014-10-18 10:06:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS 下载那个?
发表于 2014-10-18 11:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-18 11:45:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个是bios
发表于 2014-10-18 12:18:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚刷了BIOS  可是还是不亮,有背光,谁给我说下是怎么回事,
