楼主: newsovoxiezi
联想Y450独显 加电电流到0.4左右停止··
发表于 2013-5-9 09:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-5-9 09:34:28 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
文安时代电脑 发表于 2013-5-8 23:07
CPU供电波形对吗 cpu发热不 你还是先查查别处吧 不要在这走了弯路
没有示波器所以波形打不了    CPU是有一点温度 南北桥无温度    显卡问题有点高
发表于 2013-5-9 09:36:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
yushigang79 发表于 2013-5-9 08:54
查一个+15v的或者类似的高电压(我不知道这机器是不是15v)有没有,如果没有,把这个修出来或许能给你带来惊 ...
这个板子有15V的  也出来了  不过实测才有14.3V
发表于 2013-5-9 09:39:47 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
欲望三国 发表于 2013-5-8 22:21
你查了CPU芯片工作条件没有????
查过了 好像有个电压不正常 16脚RTON  待机下有19V  但触发后就只有1.04V了  请问这个脚位是干嘛用的  电压的变化正常吗
发表于 2013-5-9 09:40:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就查别的吧,我只是遇到电流一样0.4不出cpu电压的,是15v出了但是到转换芯片的地方断线了,遇到两次
发表于 2013-5-9 09:41:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-9 07:46
0.9也许比较正常。你查Cpu的供电Pg出来没有,有可能时钟芯片坏了或没有开启,有些Cpu供电要开始工作电压就正 ...
嗯 我在查查看吧
发表于 2013-5-9 09:59:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有时钟那怎么行,既然没有呢那你就找吧
发表于 2013-5-9 10:06:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
烈日龙枪 发表于 2013-5-9 09:59
没有时钟那怎么行,既然没有呢那你就找吧
呵呵 在努力找中····
发表于 2013-5-9 10:10:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议检查时钟电路
发表于 2013-5-9 10:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
上管的G极应该有24V以上才对,用示波器测。查查自举升压吧
发表于 2013-5-9 10:15:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU的PG出来了,供电应该就正常了
发表于 2013-5-9 10:30:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么看到怎么解决的啊,
发表于 2013-5-9 10:31:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么修好的
发表于 2013-5-9 10:33:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
追寻科技电脑 发表于 2013-5-9 10:31
怎么修好的
呵呵 弄错了  是求助帖
发表于 2013-5-9 10:40:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
啊 24V  不是吧  这个板子升压是15V啊
发表于 2013-5-9 10:44:02 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
liu19920719 发表于 2013-5-9 10:15
CPU的PG出来了,供电应该就正常了
请问CPU   PG是19脚PWRGD的  如果是这个的话 有3.3V
发表于 2013-5-9 10:53:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
请问这个16脚是干嘛用的  待机状态有19V 触发变为1.04V  正常吗?
发表于 2013-5-9 11:38:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
芯片能输出0.9V应该是 正常的      你得看看 T4300 的 VID编码是多少   与芯片收到的 VID是否一样
受到警告 39#
发表于 2013-5-9 11:42:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_116:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-5-9 11:43:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_124:}{:4_124:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-30 20:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
