查看: 3040|回复: 9
联想3000 G530不开机维修
发表于 2013-5-8 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
接到机器说不开机!直接拆开!目测看不出问题,打关键测试点无明显短路。接上可调电源待机0.03!按开机键不触发!测量无3V,5V。于是打开PDFVIN  13.5V不正常!REF  2.4V正常(说明芯片ISL6237IRZ是基本好的。)。于是查主供电PQ37 的D级 19.6V正常,G级6V正常!S级19.4V正常。13.6V不正常!断定PQ38不良!更换后PQ38  D级正常。开机触发了!接屏可以亮机。于是装机。装好后装上电池接可调电源“啪啪”表直接跳5A!悲剧啊大短路!于是取下电池又测,开机正常。用电池开机正常。于是再拆机修保护隔离电路仔细观察发现PR121掉件,补上后故障排除  由于没有权限发链接  图片就发不成了
发表于 2013-5-8 09:52:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
请教大家怎么添加图片{:soso_e101:}
发表于 2013-5-8 10:11:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以换按键 看看
发表于 2013-5-8 10:46:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉件,不错的经验
发表于 2013-5-8 15:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-2-4 13:33:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,有图的话人家看得会更详细一些。我看到啪啪的时候有点冷汗,嘿嘿,居然没把充电芯片烧了,不然楼主可以写的东西更多。
发表于 2014-2-4 22:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
很不错  看懂了   有图更完美
发表于 2014-2-4 22:26:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看得有点晕,可以把原理好坏的标准,介绍的等详细吗?
发表于 2014-2-4 22:55:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据你的描述,PQ38和PQ37是一对上下管吧,最好能附上图纸,排查掉件,最好靠图纸,
发表于 2014-2-12 17:09:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手在民间啊
