查看: 11517|回复: 13
笔记本双显卡切换技术资料【关闭独显/BACO技术资料】
发表于 2013-5-6 21:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
昨天一朋友网上问我联想G470不出独立显卡供电,顺便传了图纸过来看来一下,
的确发现这和传统的笔记本显卡技术有些不同
(本人也是新手,新款机接手得不多)看到里面有个显卡切换的部分 弄得头晕晕的,研究了很久没有头绪,于是上网收集了一些资料发出来和大家共享,下面文本及图片来自就于网络,若有不对或侵权之处还请指出..
无意打开了催化剂控制中心中的可切换显示卡方式选项,才发现 AMD 智能切换技术的存在。于是萌生了捋一下双显卡切换技术的发展历程的念头。到处搜罗资料并整理,写下了这篇文章,希望能给大家带来一些帮助。由于内容较多,难免出现混乱、重复和错误,望指正。看完可能需要一点耐心。就目前而言,在独立显卡(discrete GPU/dGPU)和集成显卡(integrated GPU/iGPU)之间的切换技术在市场上主要包括两家:Nvidia Hybrid SLI AMD PowerXpress
  Nvidia Hybrid SLI 又称为智能 SLI 技术,从 GeForce 9000M 系列开始到现在的 GeForce GTX 500M 系列都是支持该技术的,视显卡搭配情况分为两种模式:
  当 NV 独显与支持该技术的其他厂商的主板集成显卡相搭配使用时,在执行浏览网页、文字处理以及观看高清视频等日常计算任务时默认使用低功耗集显模式,从而降低噪音并延长电池续航时间;当运行高要求的3D游戏和应用程序时则自动切换到独显模式,可将性能发挥到极致。这类智能电源管理技术称为 HybridPower(混合动力)技术。
  当 NV 独显与 Nvidia 的板载 GPU(比如 GeForce 9100M G)搭配使用时,独显与集显以并行模式同时参加渲染,即可发挥出多 GPU 优势,并大幅提升 NV 独显的图形性能。这种变相的 SLI 显卡交错并联技术称为 GeForce BoostGeForce 加速)技术。
  注:Nvidia Hybrid SLI 已发展至最新的 Nvidia Optimus 智能切换技术,后文再谈及。
  AMD PowerXpress 又称为 ATI 可切换显卡技术,是移动显卡之间的一种热切换技术。结合集成显卡的低功耗特性和独立显卡的卓越性能,以实现最佳的电源管理。支持这类技术的显卡有 ATI Mobility Radeon HD 3000/4000/5000 系列和现在的 AMD Radeon HD 6000M 系列。跟 NV 一样,它也分为两种模式,在与 intel 集显搭配时实现手动切换;在与 AMD 平台(比如 Fusion APU)搭配时,当独显进行渲染时,可利用 APU 的通用计算能力进行 DirectCompute 计算,必要时也可进行协助处理与渲染。综合了双 GPU 性能,这其实就是一种 APU-to-dGPU ATI Hybrid CrossFireX 交火模式。
  注:AMD PowerXpress 4.0 已能支持智能切换技术,后文再谈及。
  双显卡技术的发展
  多年来,移动 PC 行业一直在追求一种理想的移动电脑,既能拥有高性能,又能兼顾较长的电池续航能力。这导致出现了一些特别的,也是不成熟的解决方案,这些方案虽然能提高性能或者是延长电池寿命,但却无法同时兼顾两者。
  混合图形Hybrid Graphics),即集成显卡和独立显卡同时工作,独显和集显不可切换,可视为“SLI”并联技术和“Crossfire”交火技术的一种延伸。2-3 年前由 AMD NV 发布,可以让两种不同品牌的显卡协作运行。例如,Radeon Mobility HD 4570 可以同 Intel GMA 一起工作,而不仅限于 AMD 的集成显卡。这种混合模式虽然能提升性能,但由于集显和独显不得不同时运行,对于笔记本的电池续航能力来说压力巨大,而且实际上一款主流的独立显卡已能运行所有的应用程序,没有必要利用混合技术来联合两种显卡的性能。当然,如果摒弃这类可大幅提升效率的技术是很可惜的,因此被综合进可切换显卡技术,单纯的混合图形技术已难见到。具体参见上面的 NV GeForce Boost ATI Hybrid CrossFireX
  可交换图形Switchable Graphics)的主要益处在于笔记本允许用户选择需要运行的图形系统,就可以让计算机大多时间运行在集显模式下而达到节能目的。可交换图形的早期版本要求用户必须重启电脑才能完成图形切换,这是因为操作系统和图形驱动无法接收到切换指令,就不知道如何切换,导致用户一次只能启用一种显卡。图形切换完全由系统 BIOS 所控制,只有重启后,系统 BIOS 才能识别到底启用哪种显卡。这种通过纯硬件层面的切换操作并要求重启的方式对用户来说可谓一个相当糟糕的使用体验。比如 2006 年发行的 SONY VAIO SZ 笔记本正是使用此技术。显而易见,这个方案并未被广泛采用,但却展示了 PC 制造商势必要解决这个问题的决心。我们可以将这种切换方式称之为 第一代显卡冷启动切换
由于论坛限制帖子字数请下载附件查看吧
                 晕死  字数限制为 10000  只能上传文件了   笔记本双显卡切换技术资料【关闭独显BACO技术资料】.doc (973.5 KB, 下载次数: 370)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
楼主辛苦了.  发表于 2013-5-7 10:48
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
conxzy + 6 赞一个!
lixiaobin192 -5 纯属骗分,下载的也是那么一点
发表于 2013-5-6 22:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完了  看到有点头晕晕
发表于 2013-5-6 22:46:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都在哪找的啊,发个链接算了
发表于 2013-5-6 21:59:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
晕死  图片 全乱了  不想编辑了 大伙下载 附件看吧  ,附件更加详细,30000多字  论坛不让写了 我晕
发表于 2013-5-6 23:09:41 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
学习了  里面有讲怎么把独显 改成集显的资料吗
发表于 2013-5-6 23:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的资料挺好,但对维修没有多大用处
发表于 2013-5-7 04:18:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  HM6X系列HM7X系列的LVDS信号都是南桥发出    独显GPU只负责运算  数据由PCI-E总线交换至CPU内置的集成显卡 由集成显卡负责合成图片输出  实现无缝切换
发表于 2013-5-7 09:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个绝对是扫盲文章,之前还不知道显卡切换已经这么强大的。
发表于 2013-5-7 09:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家别下了,坑爹的,楼主忽悠 ,下载的和网页上的没什么区别  字数也差不多
请看了再说好吧 ,绝对不一样 只是图片是一样的 文字性的介绍绝对多,我敢保证 你根本就没有看  详情 回复 发表于 2013-5-7 18:51
发表于 2013-5-7 10:21:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好楼上及时发现,楼下没有上当。谢谢 楼上的 楼主不厚道
发表于 2013-5-7 10:44:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我想知道机器测不到独立显卡是怎么回事,BIOS刷了,但感觉电路问题又不应该,总不会很多电路一起出问题吧
发表于 2013-5-7 18:51:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2014-11-15 22:04:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
里面说的太专业了 有点头大
发表于 2018-9-11 12:09:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有看懂没哟看懂呀。。。。。。。。。
