- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
接到个HP CQ42 本本 ,AMD平台 ,主板版号:AX2。
插上可调电源 待机电流基本正常。 笔记本电源接头的指示灯没亮。肯定不开机。
经检查发现公共点电压为7V。 公共点没微短路。 看来问题在保护隔离电路。
打开电路图 看了下。发现这机器的保护隔离和其他的有点不一样。19V供电经过双向
二极管PD16 再经过N沟道MOS管 (pq55)到公共点。测量发现PQ55的4脚D级有19V 。1脚G极7V ,3脚 S级7V。
二极管档测量 发现G S级正反阻值200左右。(就是PQ55G级到公共点的阻值)
从电路中看下了 发现能引起这故障的可能就PQ55 GS微短 和电池放电管子PQ58GS微短 。
吹风吹下PQ58后 通电 测量PQ55的G极正常了 为23V左右。此时电源接口的灯也亮了 。测量公共点为19V 。
接上屏 OK了。 此机的PQ55G极电压来源 为 19V进过PD1和pr82加到PU5的1脚,然后PU5 8脚输出23V左右经过pr204 加到
PQ55的G极 。
