楼主: 山东芯修
CQ40 莫名其妙的报错 求解决
发表于 2013-5-4 12:27:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS电池的事,电池有电的话进BIOS恢复下出厂应该就好了
发表于 2013-5-4 12:36:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷一下BIOS试试
发表于 2013-5-4 12:46:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-5-4 12:47:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一开机  就出现这个提示  然后按什么键都没有反应 BIOS 也进不去的
发表于 2013-5-4 12:47:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
山东芯修 发表于 2013-5-4 11:40
电池已经换了好几个了 肯定跟电池没有关系的  我现在 一出现这个 提示 整个机器 就死机了 按任何键都没有反 ...
你摸下芯片有热的地方不
发表于 2013-5-4 12:48:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
去官网下了最新的刷进去
发表于 2013-5-4 12:50:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
kunmiao 发表于 2013-5-4 12:48
去官网下了最新的刷进去
好吧 我在去换个 BIOS 芯片   在刷个BIOS 程序试试吧  起码我觉着 BIOS 程序坏的话   不能刷这多BIOS  都是一样的报错啊
发表于 2013-5-4 12:51:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
开机按F10进入BIOS设置再保存试试!不行,仔细查CMOS电池到南桥的线路,应该是清灰弄断线了!
一开机 就直接这个提示 然后就不动了 按什么都没有反应了 进BIOS 肯定进不去  详情 回复 发表于 2013-5-4 12:57
发表于 2013-5-4 12:57:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个好像是按什么键就能跳过去。
发表于 2013-5-4 12:57:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-5-4 12:59:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
瓷器 发表于 2013-5-4 12:57
这个好像是按什么键就能跳过去。
按什么键? 反正提示中的 按键 都没有反应
发表于 2013-5-4 13:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
悲剧了   上次清灰把待机芯片弄坏了   还好没出大问题
发表于 2013-5-4 13:29:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主解决问题了没?想知道到底是什么问题。校验错误,裸板还一样,看看是不是网卡,声卡,SD卡芯片
发表于 2013-5-4 13:32:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
问题没解决  正准备加焊下 SB 试试了    解决了 我肯定会告诉大家的
发表于 2013-5-4 14:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个外接个键盘按F5就OK了
发表于 2013-5-4 14:12:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
病态 发表于 2013-5-4 14:07
这个外接个键盘按F5就OK了
什么原理?你试过? 他机器都死机了 按 F5能 管用?等会试试看
发表于 2013-5-5 08:16:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题还没解决啊
发表于 2013-5-5 09:19:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CQ40的BIOS难刷呀!
发表于 2013-5-5 09:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接外接键盘按F5可以跳过吗?
发表于 2013-5-5 10:17:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
838266259 发表于 2013-5-5 09:33
接外接键盘按F5可以跳过吗?
外接不好用啊 没反应
