楼主: bao1024
ACER M9WRD5_AL1981Wb MCU
发表于 2014-5-24 20:34:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都试试吧,不知道哪个好事
发表于 2014-5-24 20:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
努力回帖赚积分,看看怎么样
发表于 2014-5-26 18:45:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下载下来试试,好用给楼主加分
发表于 2014-5-26 19:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bskv5168 发表于 2013-6-29 09:37
你的程序刷我的点不亮
我刷了可以用没问题,这个机器是长城代工的你看看你的mcu和出厂日期可能不是一个批次的
发表于 2014-5-26 19:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主今天评论了评不了分了 ,36小时后补上
发表于 2014-5-26 19:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄保果 发表于 2013-7-10 17:30
下载刷了不满屏 后来在论坛下载一个刷上正常 al1981 25x10av数据
我给你真好相反,先下了一个不满屏,下载楼主这个ok,看来可能不是一个批次出来的东西屏的型号,或者mcu的版本不一样。
发表于 2014-5-27 18:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的显示器是128K的   楼主有128K的程序吗
发表于 2014-6-13 20:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主的程序哦~~
发表于 2014-6-26 12:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这台也是显示超出范围,刷下看看
发表于 2014-6-27 11:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我正在找这个 谢谢。
发表于 2014-6-27 11:35:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多谢楼主,下载下来备用之
发表于 2014-7-11 11:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正有一台这样的机器 无信号     下了试试
