楼主: 不会看电路
[戴尔]
昨天修了几个显示器(迅维模块)
发表于 2013-5-2 11:37:52 | 只看该作者 �
电源板一般是二十几块钱,这个模块主要是为了方便放进去,有些改板不好放
发表于 2013-5-2 11:38:00 | 只看该作者 �
现在修液晶没那么好赚钱了。
是的,修这个入门太容易  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:41
发表于 2013-5-2 23:17:36 | 只看该作者 �
介绍能在详细点就好了
再具体可以站内短信,再慢慢的写出来太啰嗦也费时间  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:43
发表于 2013-5-2 23:59:31 | 只看该作者 �
挺不错的,其实我感觉修显示器比修笔记本好修多。有时候我一天也修好几台。
发表于 2013-5-3 01:00:15 | 只看该作者 �
LZ我看了你的帖子 好像都是高压部分的问题  该个高压条不可以吗?
大多是电源部份  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:44
发表于 2013-5-3 07:19:10 | 只看该作者 �
楼主,修东西效率挺高的呀!!
一般一般啊  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:44
发表于 2013-5-3 10:41:54 | 只看该作者 �
terdone 发表于 2013-5-2 11:38
现在修液晶没那么好赚钱了。
是的,修这个入门太容易
发表于 2013-5-3 10:43:44 | 只看该作者 �
李汉生 发表于 2013-5-2 23:17
介绍能在详细点就好了
发表于 2013-5-3 10:44:20 | 只看该作者 �
大多是电源部份
发表于 2013-5-3 10:44:42 | 只看该作者 �
xlxlabc 发表于 2013-5-3 07:19
楼主,修东西效率挺高的呀!!
一般一般啊
发表于 2013-5-3 10:51:18 | 只看该作者 �
栤冫令魡兲椌 发表于 2013-5-1 22:22
去掉一只脚难道不会有影响吗?
你指的是光耦吗? 我割了线,然后接到了模块上面嘛
发表于 2013-5-3 18:15:52 | 只看该作者 �
楼主生意不错。
发表于 2013-5-4 08:36:18 | 只看该作者 �
到哪里买的,求地址,楼主,
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.46.5553d4&id=16081230346& 迅维淘宝店里一起发的,一起买能省点邮费  详情 回复 发表于 2013-5-4 13:59
发表于 2013-5-4 10:21:56 | 只看该作者 �
模块好用吗
目前为止,没有问题,电压也比较稳定 第一次没接好的时候,摸了下发热比较大一点,后面正常输出了,温度也不高,还是加了散热片,应该没有问题的  详情 回复 发表于 2013-5-4 13:56
发表于 2013-5-4 13:56:40 | 只看该作者 �
目前为止,没有问题,电压也比较稳定
发表于 2013-5-4 13:59:16 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2013-5-4 08:36
到哪里买的,求地址,楼主,
http://item.taobao.com/item.htm? ... id=16081230346&
迅维淘宝店里一起发的,一起买能省点邮费
发表于 2013-5-5 09:06:30 | 只看该作者 �
我一般是用5L0380r改电源。成本低一点吧。
为了省事,直接买的模块,线都引好了,也能省点时间  详情 回复 发表于 2013-5-5 09:42
发表于 2013-5-5 09:07:18 | 只看该作者 �
这个模块是不是就是一个芯片然后按照引脚定义把线接上去!
差不多就是这样的  详情 回复 发表于 2013-5-5 09:39
发表于 2013-5-5 09:34:22 | 只看该作者 �
这个实用性还是不错.
是的,空间小不好改板的情况,是一个不错的选择  详情 回复 发表于 2013-5-5 09:40
发表于 2013-5-5 09:39:16 | 只看该作者 �
差不多就是这样的
