只需一步,快速开始
付吕剑武 发表于 2013-4-30 09:06 这个电路的奥秘全在ER122 ER123 和 ER124 ER125两对分压电阻上,结合LM358的原理,你可以再分析一下
e75xiuli 发表于 2015-1-11 10:39 VREF 1_05V既然标的如此精确,那一般是一个基准电压源产生的 比如是外电路的TL431之类的 这个电路有几个特 ...
49154493 发表于 2013-4-30 11:56 楼主注意下面场管的二极管哈! 二极管有压降滴 知道怎么产生2.6了吧
9751670 发表于 2013-4-30 11:10 3脚和5脚是参考电压1.05V,2脚和6脚只有等于或者低于这个电压,1脚和7脚才会输出,所以呢通过ER122,ER123 ...
e75xiuli 发表于 2015-1-11 02:44 既然是1.05v 那就是比较精确的电压值 一般来说是外电路有个 基准电压源 比如 TL431之类的 然后通过电 ...
松树 发表于 2015-1-13 14:42 这个1.05伏电压是别的地方过来的,和输出反馈没有关系的。
neco 发表于 2015-1-13 13:36 这里的双场馆Q66和Q67简单来说就是起到充放电作用。
下载附件 保存到相册
VREF1_05V
2015-1-13 18:33 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
