楼主: 林志远
SONY隔离保护奇怪问题
发表于 2013-4-30 10:32:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你们可真敢拿啊,就不怕后级芯片烧掉?
MOS都去掉了 再去了控制不会烧的  详情 回复 发表于 2013-4-30 12:09
拆掉零件测电阻也会烧芯片吗?  发表于 2013-4-30 11:49
发表于 2013-4-30 12:09:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yran588 发表于 2013-4-30 10:32
你们可真敢拿啊,就不怕后级芯片烧掉?
MOS都去掉了 再去了控制不会烧的
发表于 2013-4-30 13:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请看下有个信号Dc-in-g1 这个是SONY典型的隔离保护电路
发表于 2013-4-30 14:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
对 楼上说道重点了   Dc-in-g1 这个是SONY典型的隔离保护电路
发表于 2013-4-30 14:22:01 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
重点查后继有无短路等情况  不要老是绕在这里面
发表于 2013-4-30 16:55:15 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
索尼保护隔离是受2路控制的,一路就是楼主所检查的这个路,另外一路就是DC_IN_G1 ,
这个电压有受AC_OFF_3#    MAIN_DC_SW_OFF#控制,这2个信号任一一个信号低电平都会导致保护隔离不过,至于这2个信号楼主可以自己去分析,也不难
在改好了PC3和PR86后在PQ26的G下垫了一片塑料隔离焊盘的19多伏的电压窜上来。虽然可以过了隔离 可以肯定DC_IN_G1是19多电压 这样的后果是不是这个隔离保护只受控于充放电芯片MAX1909ET 而不受控于AC_OFF_3#和MAIN_  详情 回复 发表于 2013-4-30 23:46
多谢! 以后会注意这个信号  详情 回复 发表于 2013-4-30 22:18
发表于 2013-4-30 18:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的PQ26的G极,那是个网络。DC_IN_G1,你图纸上找这个网络发现他还去到别的地方了,不仅是你图上说的电阻和电容。
多谢提醒,就是下面的电路。机子客户拿走了,但愿不会返修。  详情 回复 发表于 2013-4-30 19:53
发表于 2013-4-30 19:53:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ljpjass 发表于 2013-4-30 18:01
楼主说的PQ26的G极,那是个网络。DC_IN_G1,你图纸上找这个网络发现他还去到别的地方了,不仅是你图上说的电 ...
发表于 2013-4-30 20:12:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
按你的情况应该主干线19V没有出来,应该是和充放电芯片有干系的!先换MOS管吧
发表于 2013-4-30 22:17:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鸿远科技 发表于 2013-4-30 10:19
PR86好的吗?
PR86和PC3都没换 只是移了一个位置
发表于 2013-4-30 22:18:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电压有受AC_OFF ...
多谢! 以后会注意这个信号
发表于 2013-4-30 23:46:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电压有受AC_OFF ...
在改好了PC3和PR86后在PQ26的G下垫了一片塑料隔离焊盘的19多伏的电压窜上来。虽然可以过了隔离 可以肯定DC_IN_G1是19多电压 这样的后果是不是这个隔离保护只受控于充放电芯片MAX1909ET  而不受控于AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#了。会造成什么后果呢?我按开关不能立即关机就是这个原因造成的吗?希望你分析一下。
你这样隔开实际就是把PQ26直接导通了,不过这样也不会有很大的问题,只是如果公共点有短路会大电流烧板,因为充电芯片不控制后级,不知道楼主有没有检查那2个信号是不是高电平?另外这个机器COMS电池没电也会出现你这  详情 回复 发表于 2013-5-2 22:55
发表于 2013-5-2 22:55:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
林志远 发表于 2013-4-30 23:46
在改好了PC3和PR86后在PQ26的G下垫了一片塑料隔离焊盘的19多伏的电压窜上来。虽然可以过了隔离 可以肯定 ...
你这样隔开实际就是把PQ26直接导通了,不过这样也不会有很大的问题,只是如果公共点有短路会大电流烧板,因为充电芯片不控制后级,不知道楼主有没有检查那2个信号是不是高电平?另外这个机器COMS电池没电也会出现你这个现象PU11不工作,所以AC_OFF_3#为低不过PQ26。所以索尼机有时候放电就好
rtc电路测过是正常的,现在只能求神保佑别后级短路。  详情 回复 发表于 2013-5-3 19:40
发表于 2013-5-3 19:40:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
740951569 发表于 2013-5-2 22:55
你这样隔开实际就是把PQ26直接导通了,不过这样也不会有很大的问题,只是如果公共点有短路会大电流烧板, ...
发表于 2013-5-14 20:49:38 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天也是客户要的急,碰到了这台机子,直接飞根线pc3-pr82,然后将pq27给卸掉了,,,,,电池不能用了,反正她说她电池已经坏了
