楼主: xy..
手里有两台头疼的机子,请大神们帮帮忙。
发表于 2013-4-28 23:27:04 | 只看该作者 �
HWPG要有上拉电压的,如果近EC测,HWPG也是瞬间有电压,就断各个相连的HWPG确定故障吧
发表于 2013-4-28 23:29:25 | 只看该作者 �
第二次有波波的话,很好修的,DELL 1545这个机器好多人说EC(BIOS)程序坏,我碰到几个也是数据脚的电阻有问题,有电压没波形,只能先连线的
发表于 2013-4-28 23:31:58 | 只看该作者 �
HWPG信号正常·能不能是·里面的某个电压·出来就掉了呢?
断·HWPG 一个一个电压断·看是不是·某个电压的问题·
如果正常·就干桥吧·
发表于 2013-4-28 23:51:17 | 只看该作者 �
现在好多I3 I5的机器不上CPU就是开机掉电
发表于 2013-4-29 00:10:05 | 只看该作者 �
头疼的机子不能急。仔细检查每个线路吧,慢慢找
发表于 2013-4-29 10:07:02 | 只看该作者 �
我这个待机下就有S5_ON了,第一次按下开关掉电后,再测就没有S5_ON了,可以再触发
发表于 2013-4-29 10:09:46 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2013-4-28 23:07
直接更换pch,我修过几个机器都是0.18-0.26左右掉电查的也查了后来直接更换pch解决,有次一个机器hm55的型号 ...
我昨天把PCH加焊一次后,就能开机了,但是有的时候还是掉电,大多数时候还是能开的。但是接屏不显,准备换PCH了
发表于 2013-4-29 10:11:35 | 只看该作者 �
liuyongyi168861 发表于 2013-4-28 22:56
HWPG信号 可能有一路供电没出来,把他拉低了,应该不是桥的问题。
一开始我也是认为跟PCh没关系H,但是昨天我把PCH加焊一次后,就能正常开机跑到1点5多,但是不显示,准备换PCH了
发表于 2013-4-29 10:12:51 | 只看该作者 �
高龄傻子 发表于 2013-4-28 21:26
I3及以上机器要上CPU才会出电压,用手压住桥再开机试试,现在有带灯假负载,测A/D线很方便
谢谢这位兄台提醒。
发表于 2013-4-29 10:14:56 | 只看该作者 �
博源 发表于 2013-4-28 22:03
重点查PCH工作条件,可以考虑换PCH
我这个待机下就有S5_ON了,第一次按下开关掉电后,再测就没有S5_ON了,可以再触发。昨天把PCH加焊一次后,前两次开还是老样子,开第三次电流跳变到1.5多,接屏不显,测显卡供电也有,准备换PCH了
发表于 2013-4-29 10:30:42 | 只看该作者 �
楼主!!板子修好没有! 期待结果!
发表于 2013-4-29 10:35:41 | 只看该作者 �
修好呢,我们也学习学习  啊
发表于 2013-4-29 10:41:01 | 只看该作者 �
不懂   不懂   略过
发表于 2013-4-29 10:47:56 | 只看该作者 �
思路不错啊,迅维出来的不一般啊
发表于 2013-4-29 14:27:10 | 只看该作者 �
你的是不是不装CPU就不掉电啊,装上CPU就掉电啊,我也有个K26电压正常,不装CPU就不掉电 我换了个CPU电源管理芯片就好了, CPU电源管理芯片带不起负载...希望有意外收获
发表于 2013-4-29 16:48:44 | 只看该作者 �
E47A,先排除电压问题,再排除HWPG问题,最后考虑PCH。
头像被屏蔽
57#
发表于 2013-4-29 21:28:21 | 只看该作者 �
介意你用示波器查
