查看: 5786|回复: 2
X220 插bios电池无待机,去掉BIOS电池开机正常,咋修
发表于 2013-4-26 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
X220 插bios电池无待机,去掉BIOS电池开机正常,咋修?郁闷,接的时候无待机,也不是无待机就是待机0.02持续2秒钟之后就断电了,3.3V 5V都没有了,待机电流变成0.00,
刚开始的时候查后级电路以为有短路,结果无有发现,怀疑bios放电后可以开机了,以为好了,关机后 待机又为0.00,
现在发现和保护隔离电路有关系,无待机的时候保护隔离的最后一个控制mos管q52 的PIN4 是10V,有待机时是23V,因此取样电阻R628的电压 VINT20就从20V 变成19V,而后级电路的3.3v 5V 也关掉了。维修还在继续,希望有修过类似故障的朋友,给点意见、谢谢!!
发表于 2013-4-26 17:43:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议查保护隔离
发表于 2013-4-26 18:08:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了半天 无果 原来图纸有区别  谁有图纸啊 X220的  版号h0225-2
