- 积分
- 250
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-1
- 精华
PS;维修技术含量不大,主要细节流程,维修方法,维修思路,锁定问题。好久没发帖子了,能帮助大家 希望大家帮助下,加点分。{:soso_e121:}
客户斤斤计较,来店2次问价,才同意维修,超过200不修。 最近生意也不是很好,将就凑合修修看吧。
拆机过程中,键盘下方有水印,仔细观察,主板没有被渗到。
测试机器;无待机电流。大概故障 锁定在 电源头、保护隔离电路。
拆机实际测试:观察主板无修,欣慰;测试公共点有电压,无3,5V电压。
测试其他线圈,以及后级电路均未发现短路,阻止不正常的。
那么问题基本锁定在 ISL6237I(3,5V 芯片上)
看了下芯片的关键信号 分别:
pin6 VIN:19V
pin4 EN_LDO 0v
pin7 LDO:0V
pin14、27 EN1 EN2 :0V
pin1 REF:0V
黑色字暂时不用管理他:按照时序来修,哪里不正常修那里就行了。
此芯片有线性5V输出,工作流程:主供电 ,线性开启信号,线性输出。
又再次测试了线性开启对地阻止 与 线性输出对地阻止。均正常,无短路。
问题锁定在VS,经过一个稳压二极管。给IC芯片 4脚开启。
实测:VS无电压。
看图纸追查到如图:
测试发现 PD4 无电压,直接飞线
测试VS有电压,EN_LDO 有15V电压 (不是太记得了,10多V )
芯片7脚线性有输出。
还是不开机,再次测试,3,5V线圈没有输出。
看图纸 线性提供EN1,EN2信号的开启,二话不说,直接换芯片。换了故障依旧。
实际测试:EN1,EN2 电压。(发现PR52损坏,这里有点坑到我了,第一次测试 有电压,后面测试多次无电压,是电阻不良造成的)我懒的找什么电阻,直接锡接
上电,偶尔有下待机电流,机器不稳定。
郁闷死了:测试,公共点突然不正常了。
电压12,14,16,18 这样的跳变。测试追查到PQ10, 短路,直接锡接。问题解决
PQ12 也短路,导致电池充电,电压19V。 找了个MOS管换了后。
开机没显示。显卡不过,客户刚好来,我就和他说200元修不起来,要加100
他不干,他就只给200元,要不然就给他装起来。我当时鬼火绿。
哎 热风枪吹了下显卡,亮了。显卡是 G98-630-U2的,直接做了个 BGA,装起来。给他质保1个月。
真心想不通,为什么故障那么多呢。。。
修好就行,希望大家加点分分。没太大 技术含量
