楼主: 黄涵
这种花屏是显卡问题还是显存问题?
发表于 2013-4-25 08:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 08:10:56 | 只看该作者 �
直接上BGA就好了,干干就知道了!
发表于 2013-4-25 08:16:58 | 只看该作者 �
看不出来,要我就先修显卡
发表于 2013-4-25 08:27:43 | 只看该作者 �
这个不能完全确定显卡和显存,除非通病机器。加焊下显卡把,个别显存问题
发表于 2013-4-25 08:27:51 | 只看该作者 �
显卡换过 那就重值显存吧
发表于 2013-4-25 08:49:58 | 只看该作者 �
换张显卡看看不就知道是什么问题了么
发表于 2013-4-25 08:50:12 | 只看该作者 �
我也觉得不太确定,只是显卡可能性大点。
发表于 2013-4-25 08:54:18 | 只看该作者 �
谁能确定是什么问题,干过才知道,都有可能
发表于 2013-4-25 09:00:12 | 只看该作者 �
用我们迅维的专业显卡软件测测看  哈哈哈
发表于 2013-4-25 09:25:56 | 只看该作者 �
显存不多就换显存试试
发表于 2013-4-25 09:36:28 | 只看该作者 �
先换显卡   不行再做显存
发表于 2013-4-25 09:53:09 | 只看该作者 �
显存问题居多,但显卡也有可能。楼主要用替换法了!
发表于 2013-4-25 10:03:33 | 只看该作者 �
你加焊显卡时连显存一起加焊啊
发表于 2013-4-25 10:07:51 | 只看该作者 �
我觉得是显卡的问题,先做显卡BGA在确定显存
发表于 2013-4-25 10:09:49 | 只看该作者 �
这个应该显存的可能性大些,也有可能主板上有短线
发表于 2013-4-25 10:17:50 | 只看该作者 �
   这种情况先显卡再显存,
发表于 2013-4-25 10:38:51 | 只看该作者 �
我的思路是   先外接  排除屏线 屏  的问题 然后换内存  排除内存问题   还是那种情况的话  冲显卡  不行了   先加点助焊剂 用风枪吹显卡  一般就行了  不行的话  烤显卡  然后  织球  织显存颗粒 不行的话 显卡挂啦 最后换显卡   还是不行  换版
发表于 2013-4-25 10:40:16 | 只看该作者 �
一步一步来    就能解决问题了  如果不是显卡问题  直接烤显卡  显卡可能真的挂啦  有风险
发表于 2013-4-25 10:46:27 | 只看该作者 �
做一遍不就知道了
发表于 2013-4-25 10:46:46 | 只看该作者 �
还发出来干啥
