楼主: byhpzmd
[笔记本]
联想昭阳E47A掉电维修
发表于 2013-4-26 11:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问楼主:图纸上PD10、PD11、PR66旁边都有一个雪花图标,不知这三个元件在板子是否安装了?
只记得PR66是安装了的,发现PU11的7脚阻值异常,首先测量的HWPG  详情 回复 发表于 2013-4-26 14:13
发表于 2013-4-26 11:55:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一个缺供电的修起来咋就这么麻烦,神舟f1400,cq40的也是少供电,几分钟就修好了
发表于 2013-4-26 11:57:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
像这种情况掉电后一般还有电流
发表于 2013-4-26 12:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
而且这三个元件标号旁边都有“NC",表示”不连接“,不知主板上是否连接了?请楼主释疑,谢谢
发表于 2013-4-26 12:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果这三个元件未安装,那HWPG、SYS_SHDN#这两个信号与SHDN就没有关系了
发表于 2013-4-26 14:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-4-26 14:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
顾小北。 发表于 2013-4-24 10:55
楼主介绍的真详细啊。图文并茂啊。。向楼主学习
确实是很详细的,适合新手阅读,谢谢了
发表于 2013-4-26 14:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
戴海荣 发表于 2013-4-24 15:15
更换UP0104PSU8 没有看懂这里  不是PU5 坏了的嘛、? 新手 希望楼主解释哈? 谢谢
这位楼主没有看图纸啊
发表于 2013-4-26 14:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
尖兵刀刀 发表于 2013-4-24 15:36
烧鸡打发确实很好呀 哈哈
“把电源调到1V,电流往小调,上电,电流0.2A左右。0.2A的电流不足以使元件温度很明显,遂逐渐升高电压,当电压3V,电流0.65A时,电压不能再升高了,”,楼主用得相当安全可靠,否则烧机大法也可能烧出大问题来的
发表于 2013-4-26 14:13:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2013-4-26 14:21:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
说的不错,这些小问题对于你们经验丰富的师傅来说是小菜一碟的,但我是2012年11月份才接触笔记本维修,起初只是逛论坛学点东西,才报了讯维远程培训,刚历时5个月的维修生涯,对我来说已经不错了
发表于 2013-4-26 14:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PU5是什么芯片啊,师傅,能讲下吗
+1.5V转+1.1V的线性稳压芯片  详情 回复 发表于 2013-4-26 14:28
发表于 2013-4-26 14:28:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
喻志立 发表于 2013-4-26 14:24
PU5是什么芯片啊,师傅,能讲下吗
+1.5V转+1.1V的线性稳压芯片
发表于 2013-4-26 14:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有回路的就可以用烧鸡法。又学的了一招。
发表于 2013-4-26 15:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对地阻值那多少可以认为是短路了
发表于 2013-4-26 17:34:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bye2003 发表于 2013-4-25 12:40
楼主不错 烧机过程很有启发 我一般直接调高电压 以后还是要一点一点来
是啊,电击法本来就是有风险的,如果操作不当,会扩大故障的
发表于 2013-4-27 10:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PR66实际上是一个0欧的电阻是吧
发表于 2013-4-27 10:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主发现PU11的7脚为低电平时,首先测了7脚的对地阻值,发现只有3欧,然后发现PR66是个0欧电阻,于是测HWPG的对地阻值,当然同样为3欧,最后测得HWPG开机瞬间无高电平,是这样的检测过程吧?
发表于 2013-4-27 10:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果0欧的PR66已安装,楼主在烧机之前将PR66拆掉没有然后再测HWPG的对地阻值从而可首先将PU11排除一下?
呵呵,我是有点懒的,既然是在同一条线上,加电烧,哪里热就是它,当时我是这样想。  详情 回复 发表于 2013-4-27 18:34
发表于 2013-4-27 11:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
几分钟就修好 了,太神奇了吧
