设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一个快让人发疯的电源
/ 2 页
返回列表
楼主:
lujun55
一个快让人发疯的电源
会员616605
会员616605
当前离线
积分
610
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-3
精华
狗仔卡
21
发表于 2013-4-20 23:52:13
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
那个不是限流电阻吧,应该是电流采样,你电源什么pwm?另外,“S极限流电阻阻值为0,但是色标却不是标注为低阻值”,怎么理解?你测量是0欧?色标是多少?能上个图吗?另外,主开关管击穿的情况下,你有遇到这个电阻不烧的?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616605
会员616605
当前离线
积分
610
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-3
精华
狗仔卡
22
发表于 2013-4-20 23:54:50
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
没型号,没电路板照片,没电路结构描述,没主要部件和电压输出测试结果,这个,真的是要靠猜的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
752
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
23
发表于 2013-4-21 08:02:04
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
显然是辅助电源+5VSB明显偏低,它的两个滤波电容可以查一查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135515
会员135515
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
24
发表于 2013-4-21 12:31:34
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
看一看那个滤波的线圈,是不是烧黑了,是的话也要换,200V的两个大电容也换了看!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员218968
会员218968
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-24
精华
狗仔卡
25
发表于 2013-4-21 13:37:43
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
纠结这些干什么啊有那时间干点什么不好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470952
会员470952
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-13
精华
狗仔卡
26
发表于 2013-4-21 14:08:56
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
楼主表述是电源电源空载电压正常,带载电压下降应该看为负载力不足,先查推动电路及芯片的各脚电压值有没异常、VCC供电,后查后级输出电容是否良好、大电容容量等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员631895
会员631895
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-15
精华
狗仔卡
27
发表于 2013-4-21 17:01:55
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这块板由3843,TPS3510,LM339组成,上主板能正常显示,接IDE件(光驱,硬盘)这些IDE件就无法正常启动,主板还是有显示的,大电容换过,后极输出5V电容换过,3843供电17V,限流电阻本来就是小阻值,在另一台同样的TT电源里对照过这个电阻也是为0
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员631895
会员631895
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-15
精华
狗仔卡
28
发表于 2013-4-21 17:04:18
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这个是类似的电路图了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员549280
会员549280
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-26
精华
狗仔卡
29
发表于 2013-4-21 20:02:37
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
整流管只换两个?大家没注意两个是207 两个是208????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员631895
会员631895
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-15
精华
狗仔卡
30
发表于 2013-4-22 23:25:59
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
208应该是功率管的尖峰吸收二极管,208是2A,1000V,207是2A,800V,应该可以代换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员673591
会员673591
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-10
精华
狗仔卡
31
发表于 2013-4-23 10:14:44
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
调一下可调电阻,把+12V\+5V的电压调高点试试
另外,看主板有没坏的电解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员631895
会员631895
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-15
精华
狗仔卡
32
发表于 2013-4-24 20:43:18
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
无可调电阻,无坏的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
≡重要公告≡
主板维修|显卡维修
笔记本图纸
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
返回列表
