楼主: xin8net
让人抓破头皮的电源..被示波器征服...
发表于 2013-4-20 23:02:17 | 只看该作者 �
一般这种问题电路就坏集成块,推动管,推动电容,主功率管这几样
是啊。。。就差这对三极管没换了  详情 回复 发表于 2013-4-21 17:51
发表于 2013-4-20 23:19:40 | 只看该作者 �
其实我先赞同这样,什么都去找点原理才是正道,光靠经验没什么意思的.
搞多了就有经验了...  详情 回复 发表于 2013-4-24 16:50
发表于 2013-4-21 08:45:01 | 只看该作者 �
三极管性能不良,一般不好检测。
发表于 2013-4-21 08:55:51 | 只看该作者 �
修笔记本。用100M的数字示波器不知够不够用。
发表于 2013-4-21 09:28:35 | 只看该作者 �
这种情况,一只推动管发生软故障,电源通电应当有叫声的。两只推动管的电参数要一致,特别是放大倍数要一致。
发表于 2013-4-21 09:41:09 | 只看该作者 �
会利用工具真的是事半功倍啊
发表于 2013-4-21 14:06:12 | 只看该作者 �
有487没隔离变压器,修电源还没有用个,怕烧了我的487,楼主修电源不用隔离变压器可以吗
楼主修的这个部分可以不用  发表于 2013-4-24 09:49
没有,,,,,,,  详情 回复 发表于 2013-4-21 17:49
发表于 2013-4-21 17:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 17:51:39 | 只看该作者 �
是啊。。。就差这对三极管没换了
发表于 2013-4-21 19:04:35 | 只看该作者 �
有示波器修电源真的方便很多啊
发表于 2013-4-21 21:01:07 | 只看该作者 �
修电源一般不用示波器,没隔离变压器,烧了示波器不划算。
发表于 2013-4-21 23:16:19 | 只看该作者 �
一般是不用,因为这东西比较贵
发表于 2013-4-22 11:20:04 | 只看该作者 �
电源现在修得很少呀 给客户配机直接就上 台达 高效 最次用航嘉 几乎没有返修 成本高个十块八块 落个好口碑 还是很划算
发表于 2013-4-22 12:04:40 | 只看该作者 �
我这里有好多电源也是不会修,不过楼主的波波好亮,想买个。这个型号是多少,我查下参数看怎么样
泰克475.。相当的新。。。花了1300  详情 回复 发表于 2013-4-22 12:15
发表于 2013-4-22 12:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 20:15:57 | 只看该作者 �
一般遇见这种情况就是先换推动管,
发表于 2013-4-22 20:31:13 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2013-4-20 19:53
三极管坏一般用万用表都可以测出来吧.
3极管有时出现很诡异的故障,普通万用表根本量不出来,万能表如果万能那就不会有晶体管特性测试仪了,这东西好贵啊。
发表于 2013-4-23 17:03:35 | 只看该作者 �
抓波高手,
发表于 2013-4-23 17:04:24 | 只看该作者 �
xin8net 发表于 2013-4-20 21:14
是啊.三极管的反应时间长了.频率占空比也长了..没型成压差...
巩哥的头像都有了。
发表于 2013-4-23 19:14:45 | 只看该作者 �
看完,又学到好东西
