楼主: 丨苏涵丨
联想Y430花屏,小白求高手指点!
发表于 2013-4-21 01:54:05 | 只看该作者 �
我想知道開機在DOS下會不會出現這情況?如果DOS下也是這樣的話我估計有可能是顯存問題........
发表于 2013-4-21 04:04:43 | 只看该作者 �
YOU NEED REFLOw THE memory graphic whit hot gun
发表于 2013-4-21 08:58:29 | 只看该作者 �
如果外接一样的话估计都是主板问题,估计是显卡损坏或者显卡周围的电容,电感接触不良。  详情 回复 发表于 2013-4-23 20:39
发表于 2013-4-21 09:10:40 | 只看该作者 �
当年用NV7、8、9系列的基本都是这个宿命
发表于 2013-4-21 09:28:38 | 只看该作者 �
这快是屏的问题了吧。。。。。
发表于 2013-4-21 09:30:03 | 只看该作者 �
丨苏涵丨 发表于 2013-4-20 21:23
了解了,敢问换芯片要多少钱 大概。小白不想被坑太惨
先修咯。直接去维修店。。。不要让人带啊。。。180左右。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对头,让人带去的,花钱会更多  发表于 2013-4-21 16:14
发表于 2013-4-21 10:13:03 | 只看该作者 �
屏的问题?高手{:soso_e183:}
发表于 2013-4-21 11:48:06 | 只看该作者 �
哦了。网上订芯片了 准备拿去让换个。小地方麻烦
发表于 2013-4-21 12:01:27 | 只看该作者 �
648569702 发表于 2013-4-21 10:13
屏的问题?高手
外接过,一样的。
发表于 2013-4-21 13:03:01 | 只看该作者 �
10有89显卡问题
发表于 2013-4-21 13:22:46 | 只看该作者 �
换显卡稳定些。。。
发表于 2013-4-21 14:35:07 | 只看该作者 �
是的 就是显卡的问题  我也修过
发表于 2013-4-21 16:01:22 | 只看该作者 �
一般操作没问题,运行游戏出问题的很大可能是显卡,一般运行的时候温度较低,运行游戏的时候温度会迅速飙升。造成显卡接触不良
发表于 2013-4-21 17:52:53 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2013-4-21 14:35
是的 就是显卡的问题  我也修过
网上订了芯片,到了拿去维修的地方换,小地方伤不起
发表于 2013-4-21 17:57:27 | 只看该作者 �
显卡,花屏多数是显卡,搞了管多久就不知道了,不玩游戏买笔记本还是买集成显卡的吧
发表于 2013-4-23 20:39:48 | 只看该作者 �
丨苏涵丨 发表于 2013-4-21 08:58
没有的,进bios也没有
发表于 2013-4-23 20:55:26 | 只看该作者 �
外接不就行了么。。马赛克的花才是显存。。
发表于 2013-4-23 20:55:59 | 只看该作者 �
丨苏涵丨 发表于 2013-4-20 15:55
就是让拿到修电脑那里重新焊么
你自己不是修电脑的么?
发表于 2013-4-23 20:57:39 | 只看该作者 �
估计200左右
发表于 2013-4-23 22:38:44 | 只看该作者 �
除尘一下 在加焊显卡 现在只是热了有点开焊 这机器玩不了游戏  否则显卡早晚会虚焊!
