楼主: changjiang
联想B460不过CPU
发表于 2013-4-29 16:23:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷过试过了,不行。
发表于 2013-4-29 19:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看CPU下管有没问题
发表于 2013-4-29 22:47:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS后不过U  然后就干U供电 楼主真彪悍
发表于 2013-5-22 17:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头一台机器,开机自动上电到1.0几V,但是就是不继续跑马了,郁闷,刷过BIOS,测得CPU供电为0.86V,不知道是不是电压太低了缘故呢!
发表于 2013-5-22 17:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS就刷了,为什么要换CPU供电芯片呢
发表于 2013-5-22 18:36:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个BIOS芯片在试试啊,有肯能BIOS芯片坏了
发表于 2013-5-22 19:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-22 19:34:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   不是有几个引脚 检测CPU需要的电压吗  不上会有电压吗
发表于 2013-6-3 21:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
netccb 发表于 2013-4-27 09:27
Bios是不是没刷对,刷回试试看
我也遇到同样的问.?
发表于 2013-6-3 21:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
放电试试。CPU附近有没有掉东西!
发表于 2013-6-3 21:43:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新刷BOIS
发表于 2013-6-4 12:33:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷了BIOS在没有动其他的情况下肯定是BIOS问题 或者是bios芯片问题
发表于 2013-6-4 13:47:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷EC的再刷南桥的,最好刷一套的
发表于 2013-6-4 13:58:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查工作条件啊
发表于 2013-6-4 14:04:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCH BIOS不对也会不出CPU供电的。楼主别乱搞,继续搞BIOS吧。
发表于 2013-6-4 14:06:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是bios问题撒
发表于 2013-6-4 14:06:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重刷吧 一定是bios的问题
