查看: 2151|回复: 5
精英L4S5MG/GX+的问题
发表于 2008-9-2 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刚接到主板上CPU加电,检测卡数码不显示,因为没有经验不知道长哪入手,看了这里好多帖子,发现有一个类似3055的管子在内存艚的下面,标号是MF3,D极有5伏,G极有10多伏,而S极没电压,我估计坏了,就引线并了一个3055,再测有1。8伏的电压输出了,很高兴认为就是它的毛病了,小心将其拿下,焊好3055,装上CPU,加电结果检测卡有数码显示,但是最后显示C6,并一声长响,不知道是哪里的毛病了,希望高手指教,还有这个管子是给哪里供电的啊
发表于 2008-9-2 15:36:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电有问题。如果是1.8V应该是偏低了。DDR内存供电2.5V  。负载电压1.25V
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-9-2 15:42 编辑 ]
发表于 2008-9-2 18:13:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存供电偏低,重点查内存供电电路
发表于 2008-9-3 20:04:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢大家的指教,由于我不会发图,所以大家也不知道究竟是哪个管子,这个管子不是给内存供电的,的确是有1。8伏输出,但不知道供哪里的,我测了一下内存电压A7脚,正好也是1。8伏,的确太低,我换了一个内存槽上边的小管子就好了,但是他的供电由一大一小2个管子提供,不知道为什么
发表于 2008-9-3 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来跟各位大侠们学习一下,顺便拿分
发表于 2008-10-10 09:44:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
超级  学习中.........
