楼主: FANXIU
拆BGA芯片的时候主板掉点了你们怎么办?我是这样的
发表于 2013-4-14 09:39:17 | 只看该作者 �
比方掉珠的点在芯片中间位置怎么用吸锡线吸呀,还有个问题想和你请教,你认为芯片焊盘用吸锡线拖后成功率高还是不拖,只用烙铁拖下就上钢网植珠成功率高,尤其是小芯片点距小的时候。
发表于 2013-4-14 10:35:14 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-4-14 09:39
比方掉珠的点在芯片中间位置怎么用吸锡线吸呀,还有个问题想和你请教,你认为芯片焊盘用吸锡线拖后成功率 ...
谈不上请教了,我是新手!在中间就把吸锡线剪成尖的,用风枪边吹边吸,,,我一直都是用吸锡线托平的,因为我的钢网不能加热,要是你的是可以加热的那种当然是不用托的简单而且怏。但有可能做好后的锡球大小不会很均匀,个人见解,,,钢网可以加热的那种做的时候不容易两点连在一起吧,那样是挺方便的
受教了,拖过后的成品率好像确实没有不拖的高  详情 回复 发表于 2013-4-14 11:10
发表于 2013-4-14 11:10:29 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-4-14 10:35
谈不上请教了,我是新手!在中间就把吸锡线剪成尖的,用风枪边吹边吸,,,我一直都是用吸锡线托平的,因 ...
发表于 2013-4-14 11:28:00 | 只看该作者 �
这种掉点掉得也太简单了,随便去哪里扣个点来填上去,再刷点绿漆就OK了,还不用担心焊不好。
发表于 2013-4-14 11:48:11 | 只看该作者 �
这个你有经验我没试过,我一直用一种方法在做,不过托的话有时候是容易托坏芯片的,没撑握好会掉漆啊什么,以后我也不托试试
发表于 2013-4-14 11:48:46 | 只看该作者 �
哦  这种方法好,下次买绿油
发表于 2013-4-14 12:05:43 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-4-13 14:42
这倒要看情况了,比如这线路是在板层走的,你这样肯定不行呀,或者这个点断得有点长,你这样也不能接触呀!
就是 有的不好弄,点旧多了 也就难了
发表于 2013-4-15 09:07:52 | 只看该作者 �
还有一个好办法在IC上给主板连接.也就是说如何焊接没成功的话可用这办法
发表于 2013-4-15 09:27:09 | 只看该作者 �
一般我是刮开焊盘,从旁边飞一根线
发表于 2013-4-15 10:56:54 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-4-14 09:35
那速度恐怕会慢很多,适合量不大的情况。我也有一不小心做坏芯片的时候,感觉大点的点距不用吸锡线拖反而 ...
我一般情况下都不用吸锡线,特别的才用。
发表于 2013-4-15 11:54:31 | 只看该作者 �
我正常搞吸锡钱飞,上绿油
发表于 2013-4-15 12:30:46 | 只看该作者 �
飞线加绿油固话,掉电和断线什么情况都可以搞定!
发表于 2013-4-15 13:30:19 | 只看该作者 �
本人也有一块掉点板  准备放弃了
发表于 2013-4-15 15:33:34 | 只看该作者 �
点在旁边还好操作,如果到中间的位置,
还要找到BGA的对应那个点,也麻烦...
发表于 2013-4-15 20:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了  谢谢。。。
发表于 2013-4-18 14:10:23 | 只看该作者 �
我一般用焊锡丝
发表于 2013-4-22 11:58:59 | 只看该作者 �
我一般都补线,只要桥放好了,一般没什么问题
发表于 2013-4-25 22:57:15 | 只看该作者 �
是啊、吸锡线要小心用才行啊、掉点弄半天飞线
