查看: 3668|回复: 15
DELL M4010 电流上到1.02不动成功解决
发表于 2013-4-11 17:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL  M4010 电流上到1.02不动成功解决,南桥、北桥、cpu复位正常,DDR3_A_DRAMRST# 无电压 。初次解决此问题费比较长,最后锁定
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
逆风的翅膀 + 10 很给力!
发表于 2013-4-11 18:38:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最后的问题,是U座,,还是U,,还是,内存引起的??
此板应当是AMD的U,,,上次修过一台,客户被其他人拆机,拆坏,网卡和无线网卡不能用,,,问一下,楼主,测一下,小板上,网卡供电的3.3VALW电压是不是3V,还是有3.3V,,
发表于 2013-4-11 18:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我手上有个花屏的
发表于 2013-4-11 18:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个信号是什么意思?内存的复位吗?
发表于 2013-4-11 19:07:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的细点一下,没怎么看明白
发表于 2013-4-11 19:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是北桥呢,还cpu呢
发表于 2013-4-11 19:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是
复位。cpu管理
发表于 2013-4-11 20:55:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu桌子虚汗了。。。
发表于 2013-4-11 21:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡是3.3v
发表于 2013-4-14 12:27:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手上也有一个不亮的,应该是北桥。
发表于 2013-4-21 17:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
到底是什么坏了?
发表于 2013-5-9 18:38:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是什么问题引起啊,今天碰到一个,再开一次就可以开机了。
发表于 2013-5-9 18:44:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到底是什么坏了?u座吗?
发表于 2013-5-9 19:41:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是座子虚焊了 还是U本身坏了?
发表于 2013-5-9 20:58:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到底是什么坏了?u座吗?
发表于 2013-5-12 12:52:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
真的没注意过这个信号很好的经验。
