查看: 8475|回复: 51
[笔记本]
新手实地学习一个月后维修公共点和MAX8734
发表于 2013-4-9 23:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:测PL5 PL6PL5对地短路。断开公共点到max8734的电感PL4后,测PL5还短,测公共点对地阻值不短路,排除公共点短路。
2:查+5VALWP产生后经过的截点部分,将截点断开,测PL5依然短路。
那就围绕MAX8734这部分维修。根据课上讲的查怀疑对象,IC、上下管、电容PC41
怀疑上下管坏,先拆了上下管(PQ15PQ35)后测试PL5短路,管子先放一边,芯片比较难弄,就先拆电容,拆下电容后测试试电容坏了,然后拆了一个和PC41同型号的电容装上,测PL5不短路。装上PQ15PQ35后测PL5又继续短路。拆了PQ15PQ35 后不短,是PQ35PQ35是下管)管子坏了,从料板拆了一个N沟道的管子换上,测PL5正常。
3:短路排除后上电测公共点没电压,根据图纸查公共点产生的条件VINPQ1要经过PR4PRPQ8要导通分压,测PQ8G极电压为零,PQ8没有导通,使PQ8导通的是PACIN
PACIN是经过PU2A比较器,测pu2a的三脚有高电平1.78V,二脚1.24V都正常,测1脚只有0.64不对,测一脚的时候看到PD4是反着装的,先把PD4反过来,再测一脚输出3.2V输出正常,返回测PQ8G极有高电平。测公共点有电压输出,是PD4装反了造成的。
重新把断开的PL4连起来。测PL5没电压,查MAX8734工作条件。按照MAX8734的速修方法查;对照图纸把MAX8734周边缺少的零件补全。测V+供电正常、shdn#开启正常、REF1.99V正常、 LDO5/LDO3都有输出5V/3V正常,测VCC脚不正常,发现PR40没装,连接后正常,后为了防止产生后遗症,找了一模一样的电阻安装,ON55V开启。
示波器抓电感PL5后端波形时而正常时而不正常,以为换的电容PC41有问题,立马找了另外一个换上,还是同样故障。拆上管测G极波形一切正常,以为上管有问题,找了一个上管换上5V波形还是不稳定,用风枪加热上下管就能正常稳定、温度降下来就不正常。
今天早晨上课后上来就用风枪加热管子,接着用示波器抓3V3V居然冲到了7V多,吓了一跳。
再抓又正常了。(上图是不正常的)
改换的也换过了,现在也只能怀疑芯片工作不正常了,换个芯片试试吧,问刘老师要了一个新的MAX8734,换上用示波器抓波正常,再抓正常,抓了几遍都正常。最后确定是芯片问题引起的。。。
抓到的正常波
至此MAX8734部分维修完毕。
(特别感谢我的老师们。谢谢!!!)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-10 19:53
参与人数 17下载分 +252 收起 理由
softjun + 10 赞一个!
月饼 + 30 波好靓
milkway2009 + 10 继续努力
年过三十不学艺 + 2
威武霸气 + 10 很给力!
鱼和水的故事 + 10 学习
sulin + 20 很给力!
ptmanager + 30 淡定
zxf691811904 + 10 辛苦了,大家都这么痛苦
黑锅 + 10 赞一个!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-9 23:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这牛逼得哦  这就是传说的抓波打法  换一个新的MAX8734,换上用示波器抓波正常,再抓正常,抓了几遍都正常。最后确定是芯片问题引起的。。
发表于 2013-4-10 00:06:23 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
基地学员技术可以哟,才出来就能分析的这么有条理了,而且很细心,二级管装反了都看出来了
发表于 2013-4-10 02:17:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那时我们在基地都没学好示波器呢,哎,,
呵呵,,好的,有时间一定在去  详情 回复 发表于 2013-4-17 01:00
1年内免费,回来吧。阿林老师非常好,比xx好多了  发表于 2013-4-16 16:50
发表于 2013-4-10 08:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有波就是牛。
发表于 2013-4-10 08:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有示波器就是方便啊。不像我们还要一个一个的量
发表于 2013-4-10 08:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的学员比我们幸福多了,那时我们在基地,一个月就发过两片本本的主板给我们练手。短路还是用烧机法烧快一点,实在烧不出来再拆相连元件。
嗯。现在的学费也涨了,当然要增加一些东西哦  发表于 2013-4-16 16:51
发表于 2013-4-10 08:31:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真厉害啊!刚学了一个月就能到如此境界!让俺这看了2个月录像的 情何以堪!!!
发表于 2013-4-10 09:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
班长说的好呀,做维修的就讲个结果,最快出结果才是真理,黑黑
董兄,你过奖了,我修机器都是瞎搞的,哪里能说出什么真理?  详情 回复 发表于 2013-4-10 15:18
发表于 2013-4-10 09:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般拆下来的元件都要测一下。统货板修好了,你就会发现,外面的板子简单多了
发表于 2013-4-10 10:17:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机大短是不是可以用烧机大法多快呢
发表于 2013-4-10 10:31:02 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那个波型看到就喜欢,有机会也要学学
发表于 2013-4-10 10:44:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可以啊,发现二极管装反了啊,估计是一修的人不仔细吧
发表于 2013-4-10 11:04:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   人才啊    一个月   就这么厉害了
发表于 2013-4-10 11:04:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    对了  你的笔记本  是IBM  什么系列 的  我也想买一部
IBM X201i  详情 回复 发表于 2013-4-10 17:51
发表于 2013-4-10 11:21:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 我问一下B+这个电压是什么!??
仁宝的公共点  详情 回复 发表于 2013-4-16 21:14
发表于 2013-4-10 11:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
+5VALWP   这个是什么! 请教LZ
B+是公共点的电。+5valwp是芯片MAX8734输出的5V电压。。。  详情 回复 发表于 2013-4-10 18:01
发表于 2013-4-10 12:32:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
人才啊~  一个月好熟练.羡慕嫉妒恨
发表于 2013-4-10 13:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
羡慕啊   一个月就这么厉害 电路分析清晰
发表于 2013-4-10 15:18:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
