楼主: 付吕剑武
AMD的U ,速龙一代高温的根除法
发表于 2013-4-11 21:48:24 | 只看该作者 �
学习了,又学了一招,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2013-4-11 22:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你太有才了,能说点开盖经验就更好省的废u
发表于 2013-4-11 22:12:19 | 只看该作者 �
学习了,以后也这样,哈合
发表于 2013-4-11 22:18:04 | 只看该作者 �
此招流传很久了....  很不错 实用 管用
发表于 2013-4-11 23:18:56 | 只看该作者 �
人才{:soso_e102:}
发表于 2013-4-12 11:38:16 | 只看该作者 �
过来学习了,长见识,原来有个U冷机开一会还行,再久一点直接卡机,可能是这样的问题,现在知道的有点点迟啊。。那U还给人家玩了
发表于 2013-4-12 13:17:39 | 只看该作者 �
聪明我咋没想到呢
发表于 2013-4-12 14:10:30 | 只看该作者 �
貌似这方法很早就在用啊
发表于 2013-4-12 16:34:37 | 只看该作者 �
郁闷了 切了下没切开
发表于 2013-4-14 15:52:35 | 只看该作者 �
   一般AMD平台的940 939 754针的CPU 可以打开盖子自己修修的,里面没什么东西、四方螺盖小电容。很多CPU 没法控制温度。不显示。都可以自己修修的。里面的电容出问题也会出现这些情况和问题。
发表于 2013-4-15 21:58:20 | 只看该作者 �
已经知道了,不过还是支持一下
发表于 2013-5-2 21:08:30 | 只看该作者 �
学习了,第一次知道可以这么搞
发表于 2013-5-9 22:17:54 | 只看该作者 �
这招厉害    到时试试
发表于 2013-5-10 11:43:55 | 只看该作者 �
我也有一个.被客户用704跟散热风扇粘起来了.至今还没分开......
发表于 2013-5-10 11:51:54 | 只看该作者 �
还真不知道这个外壳还能拆.
发表于 2013-5-14 01:34:10 | 只看该作者 �
以前试过,但是温度比沒拆之前还要高哦,真不明白!
发表于 2013-5-14 20:49:59 | 只看该作者 �
这种CPU 弄过好多了,有的干脆就吧鉄壳去掉,然后直接换个好点的散热器,也很好
发表于 2013-5-14 20:59:18 | 只看该作者 �
空の境界 发表于 2013-4-5 20:59
INTEL 的 我遇到过 芯片和顶盖 用焊锡焊在一起的··· 结果悲剧了···
用风枪在上面吹
发表于 2013-5-15 16:46:53 | 只看该作者 �
学习了、楼主给的方法简单,可以给客户修U了挣钱是硬道理
发表于 2013-5-15 17:59:30 | 只看该作者 �
