标题: 求助,台式机主板cup供电问题 [打印本页]
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-5 10:56
标题: 求助,台式机主板cup供电问题
我已经排除电容、电感、管理芯片、开机接12V插头就烧场管,但是测插槽阻值不短路,测cup槽旁边电容短路,但是测cup槽不短,是什么原因。。。。请高手指点!
作者: 1045605008    时间: 2013-4-5 11:05
估计还是那几个零件问题,你再看看
作者: wwwjian661    时间: 2013-4-5 11:13
把电感全拆掉 看前级短 还是后级短 烧管子我碰见过、场管控制级线路有0.2殴的电阻坏
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-5 11:15
好像是显卡旁边的一个8脚芯片问题
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-4-5 11:54
应该是MOS管或CPU管理芯片不良。
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-5 12:28
我刚检查出来,在cup槽中间有一个100uf的大的贴片电容烧了,我拆下来后量电容的焊盘二极管档49左右,您觉得还有烧的原件吗?
作者: 也许、还可以    时间: 2013-4-5 12:56
台式主板现在都修的少了,
作者: 路漫漫,    时间: 2013-4-5 17:16
看场管坏了没  是不是你焊东西把板 焊短路了
作者: 往事难回首    时间: 2013-4-5 21:45
这种问题应该先把供电芯片拆了再来量看有没有短路,大多是电源芯片坏引起的
作者: 南霁    时间: 2013-4-7 21:37
LZ动不动就是CUP让我们看的好有个性!我们都讲CPU?是不是新的电路名称呀?
