楼主: FANXIU
大家看看看是怎么回事,有图为证
发表于 2013-4-5 10:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先安装个驱动看看。不行在换屏看看
发表于 2013-4-5 11:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
百分之百屏线。
发表于 2013-4-5 12:02:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板不对吧!这个明显是正屏的
发表于 2013-4-5 12:57:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡驱动的问题 换下win7系统吧v
发表于 2013-4-5 13:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这是屏挂了
发表于 2013-4-5 13:11:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是屏的问题。
发表于 2013-4-5 13:11:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主找到问题了没有啊,我遇这种情况好几次了,有一HP500的换板后就这样,不过下面是黑的,那台是屏的问题,这了个程序好了,段时间一台联想的是板问题。换北桥好了(集成显卡的945)换屏不好你就换显卡了
发表于 2013-4-5 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接显示器正常不
发表于 2013-4-5 18:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡驱动,系统,还有就是屏的问题了。还有一种可能也许是显卡设置。
发表于 2013-4-5 22:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换张屏,码片程序错了也会这样。驱动,显存
发表于 2013-4-5 22:10:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先进bios看看,画面正常不
发表于 2013-4-5 22:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
麻片程序错了也会这样,显卡,屏,驱动
发表于 2013-4-5 22:47:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇到个联想的,屏线问题
发表于 2013-4-5 23:26:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板没有正确识别屏幕,刷bios或更换屏码片。
发表于 2013-4-6 02:49:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
驱动、屏线、屏、GPU都有可能,先软后硬,一个个试吧
发表于 2013-4-6 06:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是屏线的问题。不过还是先从简答的软件开始吧。
发表于 2013-4-6 09:50:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换屏线吧!我碰到过很多这样的问题了
这个是屏识别成4:3 的正屏的比例了!
发表于 2013-4-6 10:15:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个新屏试试 可能屏问题 或屏程序不对
发表于 2013-4-6 10:50:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动或者是显卡芯片问题,先软后硬
头像被屏蔽
40#
发表于 2013-4-6 10:59:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动,系统,BIOS,显卡,屏.....先简单后难
