楼主: 月饼
[笔记本]
关于ISL95831的分析(含引脚定义)和HM65等二代平台CPU供电问题
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-4-10 11:37:58 | 只看该作者 �
饼哥的帖子都是好东西,超赞!
发表于 2013-4-11 13:02:52 | 只看该作者 �
aoqin 发表于 2013-4-7 10:41
饼哥,还有一点我不是很理解,为什么很大I3和I5的机器CPU空焊会导致CPU电压不出来呢,还有你说的此芯片没有 ...
这个倒没有注意,一般我都是修的多了,才总结的。没有怎么去理它,下次遇到要研究了。。多谢提醒啊!
发表于 2013-4-11 17:13:20 | 只看该作者 �
学习了!以后要好好努力!
发表于 2013-4-12 10:02:10 | 只看该作者 �
饼哥,这两天看了几个HM67的图纸,有个疑问,想请教一下。假如VRON有了,供电芯片外围都正常,RPROG1设置为VBOOT  =  0,(主板默认),这时候,输出电压也是0 ,这个后VRM会发出PG吗?参考的图纸时序图:G470,E47A
不会发出PG。 PCH不需要得到SYS_PWROK就可以发出DRAMPWROK和PROCPWRGD。  详情 回复 发表于 2013-4-12 13:05
发表于 2013-4-12 13:05:25 | 只看该作者 �
ljpjass 发表于 2013-4-12 10:02
饼哥,这两天看了几个HM67的图纸,有个疑问,想请教一下。假如VRON有了,供电芯片外围都正常,RPROG1设置为 ...
不会发出PG。
发表于 2013-4-12 13:41:00 | 只看该作者 �
那我参考的这两个图纸有问题咯?这两个的时序都是把SYS_PWROK放在前面了,序号可能标错了,跟INTEL都不一样了看起来。开始只看了G470的(仁宝),以为是图纸标错了,但是昨天又看到一个E47A(广达),又是这样画的。彻底不敢判断了,手上也没有主板做实验,也不知道哪个是对的。
厂家都是直接拿5系列时序套到6系列上。。。。  发表于 2013-4-12 16:34
厂家经常乱标  详情 回复 发表于 2013-4-12 16:33
发表于 2013-4-12 16:33:57 | 只看该作者 �
ljpjass 发表于 2013-4-12 13:41
那我参考的这两个图纸有问题咯?这两个的时序都是把SYS_PWROK放在前面了,序号可能标错了,跟INTEL都不一样 ...
厂家经常乱标
发表于 2013-4-13 17:39:26 | 只看该作者 �
时序图太模糊,看的我云里雾里的。
发表于 2013-4-17 10:38:41 | 只看该作者 �
ljpjass 发表于 2013-4-5 11:07
这里的SYS_PWROK,和PROCPWROK时序不是太明白,觉得应该是CPU VRM先发出SYS_PWROK给PCH,然后PCH再发出PROC ...
暂时还没有学到,有点看不懂!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-17 11:06:31 | 只看该作者 �
好东西,收藏了。
如果有一个典型应用电路图就更好了。
上面发错了,请版主删。
发表于 2013-4-17 18:12:27 | 只看该作者 �
饼哥,取掉电阻可以不要装吧
发表于 2013-4-30 14:43:54 | 只看该作者 �
饼哥,我手上有一台dell n4110不出集显电压,cpu电压是1.15不对,但有波形。南桥bios换了。内存信号测了。没发现不对的地方。你修过这样的情况么?请问是什么问题?或者是我还有什么没量到的?
读内存后,CPU是否再次发出SVID信号?  详情 回复 发表于 2013-4-30 15:21
发表于 2013-4-30 15:21:12 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-4-30 14:43
饼哥,我手上有一台dell n4110不出集显电压,cpu电压是1.15不对,但有波形。南桥bios换了。内存信号测了。没 ...
发表于 2013-4-30 15:25:49 | 只看该作者 �
什么意思?就是电流到0.9a不动了。如何测量他是不是再次发出了SVID?我的那CPU电压芯片上的3个SVID都是1.05v电压。
发表于 2013-5-4 22:13:21 | 只看该作者 �
我晕,我的一个联想Y470的也使用这个芯片,是进水的,现在CPU的两个电感上有电压,但是给CPU内部集成显卡供电的电感没有电压,换了芯片还是一样,不知道怎么下手了?????
发表于 2013-5-5 13:11:23 | 只看该作者 �
如果拿掉PROG1的电阻,此时95831发出了CPU供电和集显供电,是否说明95831自身以及其相关电路正常?如果是这样,那是否就应该把重点放在桥这边了
如果我的猜测对的话。是这样的。你可以试试嘛  详情 回复 发表于 2013-5-5 13:14
发表于 2013-5-5 13:14:58 | 只看该作者 �
徐国科 发表于 2013-5-5 13:11
如果拿掉PROG1的电阻,此时95831发出了CPU供电和集显供电,是否说明95831自身以及其相关电路正常?如果是这 ...
我已经试过了,目前修着一片G470的板,开机0.24,缺CPU和集显供电,拿掉pr942后能出CPU和集显供电,因为是进水机器,主要集中在南桥和EC周围  详情 回复 发表于 2013-5-5 13:35
发表于 2013-5-5 13:35:46 | 只看该作者 �
感谢验证!  详情 回复 发表于 2013-5-5 17:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-5-5 17:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 09:50:20 | 只看该作者 �
饼哥,g470把pr942拿掉了,cpu和集显供电都有了,但是还是不亮机啊
