ZXCVWtest
楼主: w96016
联想的一体机,开机时黑屏,但能听到正常启动进入系统的声音
发表于 2013-4-25 11:39:32 | 只看该作者 �
应该是高压板
发表于 2013-4-25 20:29:46 | 只看该作者 �
有外接就外接看正常不,还有要确定是黑屏还是暗屏。暗屏查灯管电路
发表于 2013-4-27 10:18:01 | 只看该作者 �
同意10楼,可以先接一台外接显示器,确认主机无故障后,肯定是屏的问题,大多是屏电源的问题
发表于 2013-10-28 17:41:48 | 只看该作者 �
    先确定是黑屏还是暗屏,你可逆光查看的,用替换法试试
发表于 2013-10-31 13:30:18 | 只看该作者 �
应该是高压的问题  我修的一台也是一样 而且下面的那个灯管也好像有问题
发表于 2013-10-31 14:08:55 | 只看该作者 �
高压吧    应该仔细说说
发表于 2013-10-31 14:17:26 | 只看该作者 �
灯管坏了吧 我修的都是灯管锡焊的
发表于 2013-11-3 17:03:45 | 只看该作者 �
不懂 帮顶 希望早日解决
发表于 2013-11-4 14:46:49 | 只看该作者 �
一体机的右下角的显示灯有没有 由黄色变成绿色啊
发表于 2015-7-4 11:32:26 | 只看该作者 �
本人用单独高压来测,进系统后变白屏,所以判定是主板问题。
发表于 2015-7-14 13:31:35 | 只看该作者 �
我的也是这种问题  不知道从何下手
发表于 2015-7-16 10:42:48 | 只看该作者 �
灯管,高压,在来就是显卡了
发表于 2015-7-17 09:28:57 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2016-1-14 19:50:15 | 只看该作者 �
shajiademayi 发表于 2013-4-4 10:00
我修过一个联想c30一体机,也是这个毛病,后来仔细看才发现,不是完全黑,用手电对着屏幕照射,看到隐约有 ...
一开始我的c325也是暗屏  后来修电脑的弄成黑屏了  怎么办那
发表于 2016-1-14 19:50:41 | 只看该作者 �
三生石下的约 发表于 2013-4-4 10:13
这个是驱动芯片没工作
驱动芯片?
发表于 2016-1-14 19:51:25 | 只看该作者 �
syc5257 发表于 2013-4-4 11:25
暗屏就简单那了
暗屏怎么办呐
发表于 2016-1-14 19:53:17 | 只看该作者 �
初级学习生 发表于 2013-4-4 18:24
从外屏切换查起然后再查高压板,和屏灯管。当然如果有显卡得先查显卡再去查高压板和灯管。必竟能听到开机音 ...
高压板是那块啊   坏了怎么办  修的话多少钱啊
发表于 2016-1-14 19:53:53 | 只看该作者 �
njyjh 发表于 2013-4-4 19:20
l路过看客  还不懂
你的头像是亮点
发表于 2016-1-15 20:06:21 | 只看该作者 �
说一下这个联想一体机的型号,好给你说一下经验
发表于 2016-8-12 11:52:23 | 只看该作者 �
是不是暗屏呀
一般是显卡问题,我遇见过很多一体机显卡坏得  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:22
