楼主: eeeagleee
技嘉H61M-DS2反复自动重启,找不到办法。
发表于 2013-4-4 13:07:27 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS
发表于 2013-4-4 13:14:13 | 只看该作者 �
这么快就有H61修了?这些能找到图纸吗?有配件吗?
就是没有图纸才抓瞎。。都不知道什么地方引起的重启。  详情 回复 发表于 2013-4-4 14:57
发表于 2013-4-4 14:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 15:07:46 | 只看该作者 �
遇到一个换机箱就好了】
那是因为你遇到的是RST键或PWR键短路造成的。有的RST和PWR键量的时候是慢慢短的。有的一量就是短路的。这个好排除。 所以我才拨掉了复位和电源开关的插针。  详情 回复 发表于 2013-4-4 20:18
发表于 2013-4-4 20:18:18 | 只看该作者 �
617452062 发表于 2013-4-4 15:07
遇到一个换机箱就好了】
所以我才拨掉了复位和电源开关的插针。
发表于 2013-4-16 12:13:42 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2013-4-4 20:18
那是因为你遇到的是RST键或PWR键短路造成的。有的RST和PWR键量的时候是慢慢短的。有的一量就是短路的。这 ...
所有东西东没接,包括开关,都是用螺丝刀点的
发表于 2016-12-24 21:03:21 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也遇到 同样的问题
发表于 2016-12-26 12:36:19 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-1-9 17:51:24 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2013-4-4 12:21
把两个bios芯片对调下
只有那种主bios、副bios的才可以,第二个是备份用的,有一些两个不一样,一个是EC的,一个是南桥跑码用的
发表于 2017-1-10 09:11:35 | 只看该作者 �
刷下blos试试
发表于 2017-1-21 14:33:04 | 只看该作者 �
对调了BIOS还是不行就麻烦了
发表于 2017-1-21 17:42:56 | 只看该作者 �
刷新主板bios试一下
发表于 2017-1-25 11:14:00 | 只看该作者 �
这种情况你就拿风枪对了电源管理芯片加焊一下!如果不行的话就直接拿去加焊桥咯
