楼主: 维修太菜
植球上球的时候锡球乱滚,连锡很厉害!
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-9-2 13:04:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-9-2 19:35:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
首先风嘴不要靠太近,能吹熔助焊膏再慢慢靠近,到合适的距离,吹到锡珠自动归位,保持距离继续吹其它的锡珠(注意助焊膏不要太多)
发表于 2008-9-2 20:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那下网用风枪吹的。这就要看风枪的功夫啦
发表于 2008-9-8 14:09:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
植锡网最好是与芯片同大小,这样一般就不会变形了.吹时,最好是将风枪的风嘴拿下来,再将风调小,这样一般就可以了
发表于 2008-9-24 15:14:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哎~~!现在维修赚不了多少钱了  不像以前了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-25 16:29:31 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
就用生产线上用的那种锡膏吧,先用锡膏把锡球粘到芯片上,加热时温度不能太高,常用焊锡到183℃时即可充分溶化,可以比这温度低一点
发表于 2008-9-25 20:30:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
生产线上用的那种锡膏,.150 够吗
发表于 2008-9-26 09:30:35 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
锡膏不要买那种稀的,要稠一点的(也就是生产线常用的),不要多买,因为储存要冷冻,有保质期限制,焊接时就不要用其他助焊剂了,锡膏里焊锡、助焊剂都有了,具体价格就问SMT用品经销商吧,现在的行情我也不知道了
发表于 2008-9-26 22:34:33 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我一开始植,也遇到和楼主一样的问题,研究发现,主要是因为焊膏一熔化,就到处流,于是球就乱了跑了,于是我焊膏涂到几乎没有的薄,然后先风枪对着先预热一下,让焊膏先熔一下,再把球拨正了,再吹的,偶尔还会搭球,就再用烙铁吸掉了补上,反正速度不快也麻烦,要是你非要脱网做,那有松香的焊膏用起来的确很累,不过上基地买一套直接加热的网,这样就什么都解决了,才140多,我觉得是比买那个贼贵的焊膏更核算更好
发表于 2008-9-27 08:20:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2008-9-27 12:19:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家焊膏用的是什么牌子,我需要购买
发表于 2008-10-5 11:43:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在下面加热 这个方法好 。在上面吹 焊锡上面先融化 但是芯片还凉呢 肯定会跑了。
