查看: 5748|回复: 9
华硕K40AB不触发维修
发表于 2013-4-2 21:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:华硕K40AB
故障:按开关键盘不触发
       这台机器严格来说,不属于不触发范畴,在待机状态下,3VSO,5VO,1.2VSO,12VSO均正常,待机电流0.018,按开关键,电流变化至0.022,围绕EC部分测量,EC发南桥的PM_PWRBTN能升高到1.8V左右,只是一个瞬间的跳变,说明EC已经开关作出了响应,再测量PM_SUSB,PM_SUSC这两个从南桥发回给EC的信号,也都有跳变,只是幅度不够。
       先把各电感的阻值打一遍,没有发现明显异常,再把对应的VS,RUN电压的阻值打一遍,也没有明显异常。量一下SUSB等信号阻值,也无明显的偏小情况。
        这一下就没有什么招数了,BIOS刷一遍,无果,南桥换一个,无果,想再换一下EC,直觉应该不是,就没有动。
        问题应该还是出在供电方向上,想因为信号电压SUSB_EC#有动作,即按开关键时电压从0变化至0.09的样子,是否可以从这里加个电压看看,对照点图,在D5701的正极加上一个3.3V的电压,这时电流上到0.2A了,感觉有戏了,就到处摸,一不小给烫了一下,Q5701巨烫,取掉Q5701,电流变到0,从料板取一只双N管换上。
        接电后按开关,电流仍然只有0.02A,但欣喜的发现SUSB_EC#已经正常的上到3.3V了,说明此板还有故障,但第一个故障已经解决。
       先看PU8201,对应1.8VO量起,发现问题,AC_BAT_SYS居然只有8.8V左右,因为系统待机电压正常,就没有发现这个问题,问题又回到了保护隔离电路。
       看PQ9201和PQ9202,PQ9101两端均为19V,但PQ9102后端只有8.8V了,量PQ9102的栅极有17V的电压,显然,这是PQ9102不能完全导通的根源所在。测量PQ9206,栅极有9V电压,漏极无电压,说明PQ9206工作正常。在板量PR9206阻值只有6K左右,而PR9207跟标称值22K相近,因此,判断PQ9101或PQ9102的GS之间有击穿,由于PQ9201栅极17V,DS能导通,说PQ9201已经击穿,因此问题出在PQ9201,更换掉PQ9201,插电测量AC_BAT_SYS已经正常。
      按开关键机器正常触发至亮机,故障排除。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-4-2 22:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这分析得到位呀
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-2 22:20:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
值得学习
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-2 22:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PQ9101两端均为19V,但PQ9101后端只有8.8V了,楼主解释一下
笔误,已重新编辑  详情 回复 发表于 2013-4-2 23:40
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-4-2 23:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-4-2 23:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
笔误,已重新编辑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-2 23:13:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我觉得正常要是应该是先修好保护隔离 之后是Q5701吧
待机正常,就注意到主供电不足  详情 回复 发表于 2013-4-2 23:41
发表于 2013-4-3 00:35:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一修本子一般就一个问题
发表于 2014-11-12 15:27:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好家伙!!!!!!!
发表于 2014-11-16 11:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器坏电路的还是比较少哦
