楼主: 杰之王
一个小小电阻把我给弄糊涂了 谁给我解释一下
发表于 2013-3-30 18:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 18:43:01 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-3-30 18:33
开集输出模式顾名思义就是模块内部集成个三极管,原理和开漏输出是一样的。开漏输出是近几年开发的集成模 ...
你厉害        我 昨天我碰到一块三星主板  修好待机3伏5伏 然后发现没有CPU电压  修好有CPU电压后   可是电流才跑到0.47A  触摸CPU发现几乎没有温度   说明CPu 没有工作    你说CPU 供电都有了  为什么CPU还没有工作?它还需要哪些条件?  然后测量发现有时钟  没有北桥发过来的复位信号   。难道真的是北桥?
发表于 2013-3-30 21:26:05 | 只看该作者 �
上拉电阻并不决定,它的导通是靠SPOK来决定的。
发表于 2013-4-14 21:19:54 | 只看该作者 �
非专业理解:spok是来自别的地方的一个控制信号,它有两种状态:高电平状态和接地.所以会有像你描述的几种现象.因为一个电平信号不足以驱动场管,vl的作用应该是上拉加强
