楼主: 上帝天空
戴尔D630花屏 求助中 有图为证
发表于 2013-3-29 17:53:07 | 只看该作者 �
外接显示器试试。如果没问题,应该就是屏坏了,如果还是一样的,那就直接干显卡吧。
发表于 2013-3-29 18:26:33 | 只看该作者 �
先从显卡上面入手吧,显卡的可能性比较大
发表于 2013-3-29 18:29:37 | 只看该作者 �
感觉象是屏线有问题,前提是你的显卡是好的。
发表于 2013-3-29 19:05:43 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2013-3-29 19:50:26 | 只看该作者 �
第一张图感觉是屏线的问题,后面的图片感觉又不像!楼主既然屏坏都排除了,那你可以先尝试测一下屏线有没有问题,再干显卡!
发表于 2013-3-29 20:26:43 | 只看该作者 �
看樣子應該是顯示卡gpu故障了
可以先試著回焊看看
若還不行就將gpu換掉吧
发表于 2013-3-29 20:35:10 | 只看该作者 �
GPU 植株工艺问题 建议从植找家信誉不错的
发表于 2013-3-29 20:51:53 | 只看该作者 �
先从简单的做起 屏先换了 看看还会不 如果还会 因为D60显卡是630的显卡 可以加焊看看
发表于 2013-3-29 21:12:38 | 只看该作者 �
显卡花成这样还没见过呢,不是屏的问题吗,这屏要上码片的呢!
发表于 2013-3-29 22:44:51 | 只看该作者 �
同样的型号同样的故障重植GPU加铜片(这显卡特热)就好了,修好不下10台啦!
发表于 2013-3-29 23:03:09 | 只看该作者 �
排线换过了吗,但是这本本不应该出现排线的问题 先看下外界正常吗?
发表于 2013-3-29 23:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 07:07:19 | 只看该作者 �
外接试试,可能是屏
发表于 2013-3-30 09:08:11 | 只看该作者 �
直接 加焊完 在说 呵呵
发表于 2013-3-30 09:14:38 | 只看该作者 �
我觉得,这样的。你换个屏 把原屏程序刷上去。不行的话,在换显卡试。
发表于 2013-3-30 19:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 19:17:42 | 只看该作者 �
用手机照的 传电脑有点失真
好了  再次谢谢大家了辛苦了
发表于 2013-3-30 20:36:34 | 只看该作者 �
直接做显卡。就是显卡的问题
发表于 2013-3-30 22:10:00 | 只看该作者 �
直觉说显卡
发表于 2013-3-30 22:42:18 | 只看该作者 �
原来是双向都坏了。难为LZ了。是不是有人把屏幕换了。。。
