楼主: jmpsheng
发个笔记本屏让大家猜猜是人为的还是自然地!
发表于 2013-3-29 16:18:15 | 只看该作者 �
自然形成的 ,绝对的 自然
发表于 2013-3-29 16:52:58 | 只看该作者 �
有可能是自然的
发表于 2013-3-29 16:53:12 | 只看该作者 �
昨天一个海尔的机器屏也是这样坏的,感觉是 自然形成 的。
发表于 2013-3-29 17:02:10 | 只看该作者 �
人为的可能性大些,总之保修不了了。
发表于 2013-3-29 17:04:25 | 只看该作者 �
人为  外力刮的
发表于 2013-3-29 17:09:11 | 只看该作者 �
这种现象是无法准确界定人为还是自然损坏的。
发表于 2013-3-29 17:18:47 | 只看该作者 �
压到了吧!自然不会这样的
发表于 2013-3-29 17:19:40 | 只看该作者 �
XUEXIXUEXI
发表于 2013-3-29 17:25:08 | 只看该作者 �
xuexixuexi
发表于 2013-3-29 17:35:51 | 只看该作者 �
以前有2台SONY也这样  自然的
发表于 2013-3-29 17:52:20 | 只看该作者 �
我见过这个样子的,玻璃是好的,客户给我说是压的,看能不能修,
发表于 2013-3-29 17:57:35 | 只看该作者 �
楼主你这个屏是不是新换没有多久啊?一定是AUO的屏吧?前几天也是遇到过一块一样的屏也是换过几天就这样了。后来发现是这批AUO的屏尺寸不标准,装屏的时候千万别把两边支架的镙丝打得太紧了,要松松的。不然过不了几天变成你这样的。呵呵我是亲手试了好几片的哦。
换了一个多月了!  详情 回复 发表于 2013-3-29 18:03
发表于 2013-3-29 18:01:13 | 只看该作者 �
这屏是AUO的屏尺寸不标准,两边支架镙丝一定要打很松,不然换多少块都没有用的。
发表于 2013-3-29 18:03:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2013-3-29 17:57
楼主你这个屏是不是新换没有多久啊?一定是AUO的屏吧?前几天也是遇到过一块一样的屏也是换过几天就这样了。 ...
换了一个多月了!不是AUO的!三星的!LED右边接口
发表于 2013-3-29 23:19:09 | 只看该作者 �
根据厂家相关规定,此为人为故障,不属保修范围
发表于 2013-3-29 23:19:53 | 只看该作者 �
如是客户不服,可以让客户进行相关鉴定
发表于 2013-3-29 23:36:16 | 只看该作者 �
人为的呀。我的屏和这个差不多。
发表于 2013-3-30 02:55:11 | 只看该作者 �
这个是人为的。
发表于 2013-3-30 09:22:42 | 只看该作者 �
楼主 是用的京东方的屏吧  听说这种容易漏液  不过没见过 呵呵
发表于 2013-3-30 09:26:38 | 只看该作者 �
自然损坏的,我遇到过
