楼主: 746567510
4灯改2灯
发表于 2013-3-28 22:39:43 | 只看该作者 �
测试还可以,正式用还待考研。。。。。。长久嘛,,,,,,就难说了
发表于 2013-3-28 22:49:55 | 只看该作者 �
这样子亮度不会上暗下亮吗
发表于 2013-3-28 23:14:36 | 只看该作者 �
有些高压短接一样不亮,我试有一次修一台显示19寸,发现低下有一支灯管烧坏了,是四灯的,打算不帮他换,改三灯,于是灯管接用铜线短接,上电一样是一亮即灭,后来还是帮他换了灯管才解决
发表于 2013-3-28 23:15:21 | 只看该作者 �
有些高压,短接了就默认输出了就可以改
发表于 2013-3-28 23:16:21 | 只看该作者 �
我都不加电阻,直接铜线短接OK
发表于 2013-3-28 23:23:33 | 只看该作者 �
这样做灯管的亮度能够吗   那两个电阻能坚持多长时间
发表于 2013-3-28 23:28:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 23:31:20 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-3-28 23:16
我都不加电阻,直接铜线短接OK
正如你说的 有些机子短接是不行的
发表于 2013-3-29 00:12:05 | 只看该作者 �
反修是必须滴
发表于 2013-3-29 08:05:58 | 只看该作者 �
哥们   等着返修吧!
发表于 2013-3-29 08:09:21 | 只看该作者 �
这样修能过关吗?4灯的,你这样改完肯定会上下亮度不一样。晚上看还可以。要是在白天有点光,可能少两根灯管的那一侧就会看不太清了。这样做会砸手艺的。
发表于 2013-3-29 08:42:26 | 只看该作者 �
换个两个口的 通用高压板
发表于 2013-3-29 08:59:58 | 只看该作者 �
我基本都是直接把灯管换了或者改两灯高压板 不知道这样能用多久没试过
发表于 2013-3-29 09:00:29 | 只看该作者 �
好吧 我决定拿一台机子做实验看看
发表于 2013-3-29 09:43:54 | 只看该作者 �
LZ换灯管简直是家常便饭的事了.不麻烦的
发表于 2013-3-29 09:59:56 | 只看该作者 �
首先不是所有机器都可以的 因为有电流平衡保护 还有就是机器亮度大打折扣 用户能满意?
发表于 2013-3-29 10:26:40 | 只看该作者 �
这个方法也挺好的,只是不知道稳定不稳定啊!!
发表于 2013-3-29 17:25:33 | 只看该作者 �
亮度怎么样,
发表于 2013-3-29 19:45:27 | 只看该作者 �
郭兴斌 发表于 2013-3-29 17:25
亮度怎么样,
没什么影响
发表于 2013-3-29 20:26:06 | 只看该作者 �
改雙燈高壓條就好了咩
