楼主: poor13
三星E2220 怪病 求围观
发表于 2013-3-28 10:51:15 | 只看该作者 �
屏的问题,遇到过hp的也是这样。
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-3-28 11:20:40 | 只看该作者 �
    还有如此牛人,介绍介绍
发表于 2013-3-28 11:35:48 | 只看该作者 �
这个明显是屏上电压不稳定造成的。还是往屏的电路维修吧。我前几天也修了个一样的。
发表于 2013-3-28 11:40:22 | 只看该作者 �
mayue 发表于 2013-3-28 10:42
屏幕芯片用风枪吹一次就好了我遇到多
现象跟我这一样? 你意思就是屏电路。。
发表于 2013-3-28 11:42:09 | 只看该作者 �
sclaotou5200 发表于 2013-3-28 09:34
感觉像是屏上的驱动芯片开焊呢还有可能是屏上的3.3V供电没过去吧?
有供电过去 3个VDD脚都有5V
发表于 2013-3-28 11:50:07 | 只看该作者 �
史登科 发表于 2013-3-28 10:44
你这个应该是屏的问题  查下屏电路吧  应该有一处屏断线了   或者升压失败造成的.   我前些天帮我朋友修过 ...
那他多半就是你们说的 升压失败 他直接飞的电压过去的。。我等哈去试哈再来报告
发表于 2013-3-28 13:17:42 | 只看该作者 �
用点屏套件,先试清楚到底是屏的问题还是电路板的问题
发表于 2013-3-31 17:46:46 | 只看该作者 �
屏的问题  升压正常的 有+13 -6.5。。。。 群里说屏用压线机压的好。。
发表于 2013-3-31 17:55:03 | 只看该作者 �
应该是屏线的事。
发表于 2013-4-1 15:20:54 | 只看该作者 �
屏幕芯片用风枪吹一次就好了我遇到多
这个也有可能,不妨试下。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-1 15:30:59 | 只看该作者 �
屏幕升压电路出的问题 导致的
发表于 2013-4-1 15:46:33 | 只看该作者 �
看不清楚;没描述清楚哈。
发表于 2013-4-1 17:37:48 | 只看该作者 �
这个有几种情况,要么是屏要么就是驱动板问题,一般驱动板问题可能性大点,如果是屏的话那就直接扔吧没修的价值了。。
发表于 2013-4-5 22:01:11 | 只看该作者 �
看不清啊?是不是液晶屏的线有断的啊?
