查看: 2395|回复: 6
求救asus 50af(k40ab ver:2.1)无显示
发表于 2013-3-26 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求救asus 50af(k40ab ver:2.1)无显示,电流0.02-1.4a-1.5a,测试LPC_FRAME# LPC_AD0_3都是出现波形后消失,测内存信号没有
用内存灯号测试汽灯全亮,量内存供电1.8V OK VSPD 3V  VREF 1.2V OK,PCB供电都正常,刷过BIOS无效,发现北桥很烫,加焊北桥状况一样,请问接下来要量测哪里
发表于 2013-3-26 14:11:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
内存换过.....................................
发表于 2013-3-26 14:51:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
内存外部隔离电阻看了么?把那几个排阻测量一下。
发表于 2013-3-26 16:57:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
现在再开机变成0.1A掉电,断开+1.8V_PWRGD,+1.8V输出后立刻降为OV,当+1.8V输出时量+1.8V_PWRGD为低电位是不是 PWM IC不良
发表于 2013-3-26 17:38:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
北桥背面有5颗电容0欧姆,是不是北桥坏了
发表于 2013-3-26 23:37:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
掉电已解决,又回到最上方故障
发表于 2013-3-27 11:25:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.北桥供电正常,3秒发烫,3.背面5个电容为0欧姆,上电后风扇快数不停转动 电流0.02-1.4-1.5a
