楼主: 联想客服
奇怪的组装机问题~!!
发表于 2013-3-26 21:34:51 | 只看该作者 �
收的太便宜了,就是爱闹鬼,哈哈
发表于 2013-3-26 23:12:30 | 只看该作者 �
我用的也是AMD的做的监控一直很好,也是用78LM的主板,没用显卡,我个人觉得你查一下硬盘,当然不排除显卡的兼容性。采集卡我都是用中维的,很好用。装了几十个监控都是用这个配置,没发现什么问题。
采集卡装的也是中维的,硬盘分区很正常,装系统很快,没必要再查坏道吧?会不会和线有问题?再说了,都是新的  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:53
发表于 2013-3-27 07:17:19 | 只看该作者 �
觉得你这个毛病不应该是显示器的问题吧
发表于 2013-3-27 07:49:36 | 只看该作者 �
这配置 收这么点钱  没贴钱去装吧?
呵呵,邻居啦  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:54
呵呵,做我们这行的,不好混呀  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:54
发表于 2013-3-27 20:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 20:54:22 | 只看该作者 �
成成主板维修 发表于 2013-3-27 07:49
这配置 收这么点钱  没贴钱去装吧?
呵呵,做我们这行的,不好混呀
发表于 2013-3-27 20:54:41 | 只看该作者 �
这配置 收这么点钱  没贴钱去装吧?
呵呵,邻居啦
发表于 2013-3-27 21:18:15 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2013-3-27 20:53
采集卡装的也是中维的,硬盘分区很正常,装系统很快,没必要再查坏道吧?会不会和线有问题?再说了,都是 ...
以前到碰到过硬盘线出问题的,查什么都好就是G了系统不起机,分区也能分。换了串口的硬盘线就OK了。我觉有必要查下有没有坏道,不行把机箱换了吧,也碰到过样的,机箱不能上侧面的盖,只要一上就重启,换个机箱OK了。祝你成功。
发表于 2013-3-27 23:18:46 | 只看该作者 �
硬盘不怎么好吧
为什么会判断硬盘?系统正常的哦,难道还要检测硬盘坏道吗  详情 回复 发表于 2013-3-28 07:29
发表于 2013-3-28 07:29:33 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-3-27 23:18
硬盘不怎么好吧
发表于 2013-3-28 09:27:50 | 只看该作者 �
你的系统已经换了,等几天看情况怎么样?等待你的最终解决方法!
现在的生意确实不好做了,钱是越来越不好挣了。给人做个WIN7系统收三十块钱还赚高,这样下去养家糊口都难了!
发表于 2013-3-28 11:43:58 | 只看该作者 �
你不防换个试试看,有这种可能
发表于 2013-3-28 14:44:16 | 只看该作者 �
现在装机除非没有利润了  不然很少用AMD的
发表于 2013-4-7 16:43:07 | 只看该作者 �
换系统吧   系统兼容问题
发表于 2013-4-8 08:54:05 | 只看该作者 �
电压,电源接地呢?
发表于 2013-4-8 12:32:30 | 只看该作者 �
检查硬盘坏道吧。。
发表于 2013-4-8 12:54:33 | 只看该作者 �
还真不太清楚是什么问题。要是我先给他换个系统测一下。没问题在上监控系统 在用几天。
发表于 2013-4-10 16:29:43 | 只看该作者 �
fq5866 发表于 2013-3-26 19:34
也可能是显示器的问题,有的显示器电源电路有问题,造成在某个地方用一切正常,在某个地方用有不正常的问题 ...
是显示器问题,换了就行了
发表于 2013-11-17 22:16:39 | 只看该作者 �
我装的机子也是AMD的板子,带4路采集卡目前正常,有些问题很诡异说不清
发表于 2013-11-20 09:32:16 | 只看该作者 �
我也觉得是监控的问题
