楼主: 谢庚武
旧话重谈三星R428通病
发表于 2013-3-22 20:55:46 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢楼主,以后碰到这种机器就方便了
发表于 2013-3-22 21:27:23 | 只看该作者 �
这个位置的电容一般很容易找到的,一般一端有烧坏的痕迹,仔细看能看出来
发表于 2013-3-22 21:38:49 | 只看该作者 �
遇到很多回了
发表于 2013-3-22 22:26:46 | 只看该作者 �
仅仅修过一台。也是这个问题
发表于 2013-3-23 00:09:35 | 只看该作者 �
通病呀。我遇到过几台了。
发表于 2013-3-23 01:15:46 | 只看该作者 �
我碰到两台了,电容不要就好了。
发表于 2013-3-23 09:02:16 | 只看该作者 �
继续告发通病
发表于 2013-3-31 11:18:42 | 只看该作者 �
其实有方法可以找到的
发表于 2013-3-31 11:24:04 | 只看该作者 �
上电到0.18 这样也是这个电容 哦
发表于 2013-3-31 21:39:39 | 只看该作者 �
R428进水会出现这个问题的  ,最怕出现的就是电容短路的
发表于 2013-3-31 22:09:54 | 只看该作者 �
还没有修过,这个电容是哪块的电容,会引起这个故障呀?
发表于 2013-3-31 22:18:03 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到可以少走不少弯路
发表于 2013-3-31 23:37:06 | 只看该作者 �
很多这样的通病的
发表于 2013-4-1 10:53:14 | 只看该作者 �
硬盘下边很热,所以电容容易坏
发表于 2013-4-1 10:57:06 | 只看该作者 �
楼主是好人,这样看起来真的容易多了
发表于 2013-4-7 14:10:01 | 只看该作者 �
感谢楼主啊,我今天刚刚修到这个,找半天没找到,看到你的贴了,OK,哈哈!顶你一个!
发表于 2013-4-10 20:26:38 | 只看该作者 �
能拍给大概位置吗
硬盘贴纸下面  详情 回复 发表于 2013-4-13 22:31
发表于 2013-4-10 20:31:55 | 只看该作者 �
学习了,遇见过这故障
发表于 2013-4-10 20:50:27 | 只看该作者 �
rtc电路短路
发表于 2013-4-10 20:51:47 | 只看该作者 �
靠  以后不能盲目的找了   要多看看是不是有通病
