ZXCVWtest
楼主: 13599491060
主机不定时重启
发表于 2013-3-21 22:49:28 | 只看该作者 �
供电 和芯片虚焊的问题 居多
发表于 2013-3-22 09:17:05 | 只看该作者 �
呵呵,是你电压不稳啊,买个稳压器或UPS,看看你们周围是否有人用大功率电器,或有耗电量比较大的工地,设备等。
发表于 2013-3-22 09:42:19 | 只看该作者 �
应该散热不良引起的  过热保护 主板重启了
发表于 2013-3-22 13:16:41 | 只看该作者 �
南北桥一桥通的吗???
发表于 2013-3-29 15:02:39 | 只看该作者 �
我碰到一次这样奇怪的故障,电脑一看电影就自动重启,上网还能用一会,检查CPU温度没问题,南桥北桥用手检查也没有过热的现象,电源、内存换了也没解决问题;真的想不出什么办法了,原是667的内存,再后把内存频降到400,问题解决。
发表于 2013-3-31 09:20:53 | 只看该作者 �
主板问题吧
发表于 2015-1-30 16:10:17 | 只看该作者 �
修到过 这块板。 是主板问题 把QP63和QP73换掉。看看 QP63 基级相连的电阻 有没有虚焊 因为这里靠近CPU风扇 容易腐蚀
发表于 2015-2-10 13:46:22 | 只看该作者 �
实际接修中,桥虚的比例很高
发表于 2015-6-30 15:44:18 | 只看该作者 �
woshinaaisi 发表于 2013-3-21 21:37
我遇到过一个这样的  换了CPU就好了
我也感觉是CPU。。因为APU的。。集成显卡的
发表于 2016-6-12 11:43:26 | 只看该作者 �
CPU上面就是内存旁边有一个八角芯片供电芯片你换下试试。。
O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:51
发表于 2016-6-12 12:51:26 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2016-6-12 16:31:07 | 只看该作者 �
取了硬盘试试啊
发表于 2016-6-12 16:36:16 | 只看该作者 �
呵呵呵!众人拾柴火焰高!
