楼主: softjun
免费硬盘维修,你准备好了吗?
发表于 2013-3-22 14:15:48 | 只看该作者 �
坏盘都卖掉了,郁闷
发表于 2013-3-23 20:41:28 | 只看该作者 �
我现在手上也有好多  就是没人修    之前有好多都给人家收走了  好像是7元一块  真是可惜了呀 。。。
发表于 2013-3-23 20:56:49 | 只看该作者 �
640gSMART 报错,扫描完全正常,能修好不
发表于 2013-3-23 21:03:41 | 只看该作者 �
坏硬盘手里还是有的
发表于 2013-3-25 11:09:09 | 只看该作者 �
受教了。。。
发表于 2013-3-25 14:41:00 | 只看该作者 �
什么牌子的硬盘,哪个系列的,有的是需要像效率源这样的专用工具的!  详情 回复 发表于 2013-3-25 19:50
发表于 2013-3-25 19:50:57 | 只看该作者 �
〆相遇、 发表于 2013-3-25 14:41
640G怎么低格?用什么软件
发表于 2013-3-25 20:00:05 | 只看该作者 �
你在什么地方啊。我手上有好多的。可以帮我修修吗
发表于 2013-3-25 20:05:04 | 只看该作者 �
我也有PC3000,就是不怎么会用,可以加我Q交流一下吗?356845265
发表于 2013-3-26 11:00:49 | 只看该作者 �
好高兴,不知楼主能开远程帮修吗?我有PCI PC3000,但不会用,有十多个坏盘,有坏道的,有坏磁头的(3头的,可以砍头修);楼主可以加我QQ吗?QQ:75886307
发表于 2013-3-26 16:15:15 | 只看该作者 �
你好,我有几块盘想修一下,不知师傅有没有空,邮箱wn4218@163.com
发表于 2013-4-16 23:35:23 | 只看该作者 �
sis620 发表于 2013-3-21 20:07
请教:有40多片ST31000340NS的硬盘,都是开机就敲盘,严重的主板自检都无法过,这种算彻底报废么?谢谢
开机敲盘 有维修几率  板坏或者 硬盘坏的 一般还是有比较高的修复率
发表于 2013-4-16 23:36:07 | 只看该作者 �
码头8 发表于 2013-3-22 01:19
有几个都是smart报错 mhdd检测没坏道 都是500g的 还有个前面100g有坏道 后面完全正常 目前屏蔽前面100能正常 ...
自校准可以解决问题! 什么型号  品牌的!
发表于 2013-4-16 23:36:43 | 只看该作者 �
这个解决问题比较简单!
发表于 2013-4-16 23:50:47 | 只看该作者 �
修硬盘原来不难呀,难怪我们这边一个数据恢复的人一年赚45万
发表于 2013-4-17 11:59:35 | 只看该作者 �
麻烦看下我这个能修不:"希捷ST9320325AS,5400.6,asus笔记本sata盘,为便于高手们判断,我把我做过的事情详细写下来:
1.使用中发生死机,重启死在win7进度条处,用安装盘进diskgen查看提示分区表错误;
2.用diskgen重建分区表,正确找回原有2个分区,系统盘40g,数据盘260g;
3.挂移动硬盘盒接其他电脑,显示40g分区未格式化,260g分区正常使用;
4.将40g分区格式化,安装ghost win7,正常使用,用hdtune扫一遍发现头两行有些坏道,重映射扇区数超标,还有一行红色属性显示“未知属性”,之后正常使用一天;
5.第二天在win7里进pqmagic提示有分区表错误,我手贱点了修复,再重启就死在开机的asus界面了,无法进bios,也无法用其他驱动器引导,但硬盘正常旋转无杂音;
6.挂在公司的联想台机上也是死在开机的lenovo那里,无法进bios无法用其他引导,自然也无法使用任何磁盘工具,热插sata或者挂移动硬盘盒也都无法识别,用希捷自己的seatools也识别不出来;
7.有人说好像是逻辑硬盘锁之类的东西,不过我把主板sata关掉之后,进dm和mhdd也识别不出来硬盘(可能是操作不对),正在做dos启动盘中。
因为能正常转且无杂音,我觉得盘体无问题,而坏道和分区表错误不至于让机器识别不出来硬盘吧,所以菜鸟我猜是电路板有问题。
还是请高手们给个定性判断吧,究竟哪里坏了还能修不?"
邮箱wangxy3@gmail.com
发表于 2013-4-17 13:46:59 | 只看该作者 �
我这有很多7代PUMA的160G   不知道好修吗
发表于 2013-4-17 13:49:10 | 只看该作者 �
我有个东芝640G的硬盘,能用,MHDD检测有5个坏道,能修复吗
发表于 2013-4-17 15:46:19 | 只看该作者 �
楼主能不能跟你学 修硬盘啊
发表于 2013-4-17 18:01:00 | 只看该作者 �
楼主看看这个硬盘WD5000bevt-22a0rt0
问题,就是hd tune 检测05红色警告 也就是重新分配扇区计数   561
现在读写非常慢,最快只能到5.2m。500G的西数硬盘,一直做移动硬盘,使用时间也不长。
虽说买了三年多了,但是基本上一整天都放着,也没怎么用。。
就前一段时间还好着,有几次强行断电后出现。。05,c4警告。hd tune检测出来坏道。后来用 HDDRegenerator修复后,检测不出来坏道。
由于在修复前没有测试读写速度,所以也不知道是修复前出现05警告的时候就慢了,还是修复后才慢的,后来又乱七八糟的用西数的工具进行清零,还是老样子。。。不知道这样可以修好不。。。
