楼主: 拂晓科技
通用电源模块不会接线求助?
发表于 2013-3-18 21:09:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还有一路?是哪里的电压?电源板?信号板上的?
发表于 2013-3-18 21:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-3-18 21:13:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
{:soso_e101:}活一点点,直接测量电容2个脚,5V或者12V的电容脚
发表于 2013-3-18 21:15:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2013-3-18 21:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
现在电源板上输出的2路5V正常,还有14V的没电压,不知道又是哪里问题?
发表于 2013-3-18 21:25:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
12V这里没电压的话,断电后万用表蜂鸣档测电容2脚,看是否有短路,有的话看看那2个8脚的芯片,应该是4606,没有的话12V从二极管出来到电感那里跑下线,这板子好像有保险的
发表于 2013-3-19 00:13:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
12v没有你就检查12v那一路啊,先把高压板的供电断开,然后再测12v,看是否正常,一般都是看电容鼓包没,然后测肖特基二极管正常不,,,,
发表于 2013-3-19 00:19:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
二、引脚定义
  1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
  2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以
    3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
  4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。)
  5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极
你图片上的红线不是接在反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间.
头像被屏蔽
29#
发表于 2013-3-20 21:41:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拂晓科技 发表于 2013-3-18 19:58
朋友,看看第二图,正确不?是我改过的,
你去看一下阿林的教程吧~!
