- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
24#
发表于 2013-3-15 16:57:46
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yjsodnmq 发表于 2013-3-15 10:08
电解电容正常都是用来做滤除直流电上的低频杂波,并且还要并联一些贴片小电容来滤除高频杂波!用示波器测5V ...
希望你先百度,再文库,然后用示波器测量pwm主供电电感的波形(拆电容后)和pwm输出电感的波形,这样你会有一个客观的电流波形理解,最后你需要考虑为什么主板pwm主供电处要有一个简单的电感,是引线穿氧化铁的.
其实是名称的区分问题,耦合电容我以前玩功放时也一直理解为信号的耦合,具有隔直通交的特性,用来减少放大电路的直流偏置点影响.再后来学习数字高频电路,才对旁路,退耦有一点认识.
功放的耦合电容通常是1uf或4.7uf的电解电容,这个玩过功放电路的都清楚.
pci-e的耦合电容都是贴片电容.
而退耦电容可以是贴片也可以是电解,至于用什么器件和容量不是随意的,是有设计要求的.
例如功放,都是低频所以不需要贴片,一般的电解电容就可以胜任,但pci-e频率高达100M,电解电容频率响应远远不达标,只可以用高性能的贴片电容.
再例如退耦,这个pwm的输出频率300K左右,频率不算高,所以输入处可以用电解电容免强解决,所以才加了一个简单电路增加处理电流突变的能力,为什么要用电解,是因为pwm不像芯片,需要的瞬间能量较大.而北桥用大容量贴片做退耦的原因也是因为频率高.
相关参数: (实测)
电解1000uf ESR在0.02欧左右
电解4.7uf ESR在0.2欧左右
贴片1uf瓷片 就可以做到esr 在0.02欧了
容量,ESR,频率响应,与耐压等相互的关联,和贴片钽,瓷片,固态,电解的特性特点希望你先理解清楚. |
