楼主: 心随志远
在不能通电的情况下,怎么测主板南北桥是不是好的
发表于 2008-9-2 16:22:00 | 只看该作者 �
第一、3。3V和红5V如果对地小于100的话,
第二、PCI A14脚对地短路
第二、南桥边上的电容如果短路
以上三种情况都是南桥坏的现象。排除南桥外短路的芯片。如网卡,
发表于 2008-9-2 18:09:44 | 只看该作者 �
学习了,又学到东西了。。。
发表于 2008-9-3 11:48:12 | 只看该作者 �
回复 #19 蓝箭维修 的帖子
PCI A14指的是靠NB那边,另一边为B
发表于 2008-9-3 17:10:42 | 只看该作者 �
测一下各路电压 对地的阻值,一般在200---600欧左右,再就是南北桥边上的小电容,阻值不能低于10欧
发表于 2008-9-3 17:42:01 | 只看该作者 �
很有用 的  哦!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-3 18:21:05 | 只看该作者 �
回复 #19 蓝箭维修 的帖子
长的那端数第14针,靠AGP插槽那边
发表于 2008-9-3 18:38:15 | 只看该作者 �
就是,顶一下这些老鸟们!
发表于 2008-9-3 18:44:31 | 只看该作者 �
显卡供电AGP PCI-E的12V 5V 3.3V分别在几脚能详细说一下吗?
头像被屏蔽
29#
发表于 2008-9-3 18:59:18 | 只看该作者 �
谢谢   ..........
头像被屏蔽
30#
发表于 2008-9-3 18:59:39 | 只看该作者 �
学习了..............................
