查看: 5636|回复: 27
显示器通电之后马上又灭 反反复复[笨蛋啊 把灯泡取下之后就OK了 谢谢LX的兄弟了]
发表于 2013-3-11 18:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一台19寸的显示器不通电  我拆开之后发现保险熔断了  一颗电容爆了
我检查了下 没发现短路 就换上灯泡 和保险  结果通电亮了又灭 灭了又亮
悲剧啊  电源板中的保险管我是用灯泡接的   结果通电之后亮了又灭 反复刚刚听LX的兄弟说  把灯泡换下试试  结果真的OK了
爽歪歪~~
发表于 2013-3-11 18:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
外挂灯管测试,看看是灯管还是高压有问题。
发表于 2013-3-11 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管或高压板和开关信号问题。先用可调电源测试每条灯管电流 19寸每条正常电流为0.48A
发表于 2013-3-11 18:35:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先排除灯管  看起来像灯管问题 但是 这款驱动板也特别容易坏
发表于 2013-3-11 18:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定灯管有没有问题,没问题就去下保护试试
发表于 2013-3-11 18:48:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源部分也会引起一亮一暗的。。。
发表于 2013-3-11 18:50:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
忘记注明了   电源板中的保险丝我是用灯泡接的
通电之后  灯泡和灯管是同时亮了又黑 黑了又亮
如果是灯管的问题   接在保险管的灯泡应该不会跟着变化啊
发表于 2013-3-11 18:58:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
望楼主解决后能把方法发上上来让我们这些菜鸟们来学习
发表于 2013-3-11 19:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯泡是多少W的?功率小了吧
发表于 2013-3-11 19:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮了黑,黑了又亮说明显示器成功修复了呀。灯泡换成正常保险就OK了
发表于 2013-3-11 19:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不是吧?  0.0
发表于 2013-3-11 19:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有修过功率电源不?这是由于串接了灯泡导致电流过小而采取的保护。
发表于 2013-3-11 19:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不放心的话建议去掉驱动板,断开高压。看灯泡的情况,测后级输出电压的跳变情况
发表于 2013-3-11 20:08:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是换上保险丝吧。这个应该是热地部分有个滤波电容那个换掉50V  ”47“UF的吧。
发表于 2013-3-11 20:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我屮艸芔茻~~~~~~~~  去掉灯泡上了保险管  立马亮了 不在灭了
听君一席话  胜读十年书啊    非常感谢
发表于 2013-3-11 20:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯泡接太小了,起码60W以上的吧
没错,我之前也发现了这个问题,电源板空载时可以用40W的白炽灯,加上负载以后就要用100W左右的试机  详情 回复 发表于 2013-3-11 21:14
发表于 2013-3-11 20:27:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我有跟你说了。要换成保险丝的。灯泡在电源的时候用而已。修好就要换掉了
发表于 2013-3-11 21:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
杨静刚 发表于 2013-3-11 20:14
灯泡接太小了,起码60W以上的吧
你是电视机修多了吧,看你那里那么整洁,想必是维修发了财吧  详情 回复 发表于 2013-3-12 19:19
发表于 2013-3-11 21:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
为什么空载要接小的    负载之后反而要接大灯泡呢  不懂 求教育
发表于 2013-3-12 13:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
易美逊就这个问题, 还有一个就是屏幕花屏,驱动板屏线接口太松了,
