查看: 2981|回复: 13
intel D865GLC关于刷bios的问题
发表于 2008-8-26 20:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
现手里有个坏的D865GLC的小板,上诊断卡跑FF,后来查发现是BIOS的问题,把好主板上的bios拿下来放上去就OK了,于是我用编程器把这个好的bios备份了下来,然后刷进坏的bios里,但是上上后发现还是跑FF,于是把坏的拿下来再换上好的还是跑数,怀疑是bios芯片坏,又换了一个bios刷,结果还是一样,不会这么巧二个bios都坏了吧。在刷这个bios芯片的时候,提示有延时,请问大家有没有碰到过这样的毛病呀,请指教一下,顺便问一下,我的编程器是花200多买的,不会不支持这样的bios芯片吧
发表于 2008-8-26 20:16:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果排除掉CPU座虚焊导致的FF的话,应该就是编程器对BIOS块支持不好了
发表于 2008-8-26 20:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
cpu座应该没有开焊,因为换好主板的bios一下保一下肯定亮
发表于 2008-8-27 11:39:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
兄弟你也太有才了,两百元钱的编程器也能用啊,服了
发表于 2008-8-27 15:46:56 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
那要用多少钱的编程器呢??
发表于 2008-8-27 20:12:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问题是楼主是用什么片代换的,确定可以代换吗?BIOS可不是随便可以代换的
发表于 2009-4-2 09:05:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原BIOS的型号是什么 后来待用都是什么型号 发上来帮你看看
发表于 2009-4-2 09:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
也有可能是I/O哈
发表于 2009-4-2 12:48:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能你备份时没有做好吧,细心选对型号做过啦
发表于 2009-10-28 12:03:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios 备份的时候出问题了吧
发表于 2009-10-28 16:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼上的说法。可能是由于编程器有时编程出错。我就遇到过。
发表于 2009-10-28 20:53:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
去你们提出的看法也太低级了,我不相信6.7.9.10.11楼的观点,难道楼主比我还菜?我的100元的编程器还从没出过错呢,不至于楼主连个BIOS也不会刷吧?
发表于 2009-10-28 21:18:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
要用多少钱的编程器呢??
发表于 2009-10-29 13:28:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一两百的编程器就那样,不是很稳定,我用的时候也是经常要刷几次才能成功刷好。
