楼主: benben62
FSP200-61GT电源维修,找不到光耦?请大侠们指点!
发表于 2013-3-14 20:32:06 | 只看该作者 �
看来你对这个电源还是很熟悉的,说得靠谱!谢谢。。。我再看看次级电路。但我对初级的检测中就出现了头痛的事,这个初级尖峰吸收电阻实测是16K,但棕棕棕黑(金)的色环电阻却表明是110欧,这把我搞糊涂了。几百伏的反高压不可能尖峰吸收电阻会100多欧,但电阻色环却很清晰(请见我另一个帖子有贴图)。如果是按实测这个电阻,说明它变值了,因为大多电路都是用47K-100K电阻。但色环值却显示是110欧!如果它是对地泄放的电阻,100欧却是正常值。但这个电阻绝对就是尖峰吸收回路的电阻,因为它并了一个332KV的电容后,串了一个二极管在+V和2N60的D极之间,也就是并在主振荡回路线圈两端。所以,被这个电源搞蒙了。不看它有着35的主变磁芯和3级EMI过滤,还有很好的铝散热,就直接拆件了。
反峰吸收电阻确实是不会有很大值的,通常在47-120欧之间!  详情 回复 发表于 2013-3-15 16:17
发表于 2013-3-15 16:17:20 | 只看该作者 �
benben62 发表于 2013-3-14 20:32
看来你对这个电源还是很熟悉的,说得靠谱!谢谢。。。我再看看次级电路。但我对初级的检测中就出现了头痛 ...
反峰吸收电阻确实是不会有很大值的,很多电源设计通常在47-120欧之间!但电脑上的通常在10K左右
